汉邦科技制备液相解决方案主要用于APIs、合成多肽、寡核苷酸、重组蛋白(包括胰岛素)、高 活性APIs和其它精细化工、发酵产品、天然提取(、工业CBD、罗汉果苷等)、半合成或者有机合成的小分子。
实验室级到工业级的DAC色谱柱
实验室到中试生产级柱塞式液相色谱系统
工业制备液相色谱系统
在线快速检测/监测系统
自动溶媒配液系统
渗透汽化分离系统(溶剂回收技术)
拥有超过16年的研发经验,开发的柱塞泵式和隔膜泵式液相制备系统,可用于APIs、合成多肽、中间体等精制小分子和生物制品的纯化。可提供从工艺开发到大规模商业级纯化规模的液相制备系统及方法。
活塞采用液压控制,可为动态柱提供高柱效和好的峰对称性。结合汉邦科技设计的流动性分配器(ZL201520420410.1),柱筒的滚压、研磨技术,确保柱内壁内表面Ra≤0.2μm,这些DAC技术保证了的性能和最长的使用时间,柱内径可以由50到1600mm,使用汉邦科技色谱柱能够保证您的工艺放大。
汉邦科技动态轴向压缩柱的设计,方便清洁和维护,同时又保证操作者的安全:所有的重型零件从柱底部进行操作,这样可以避免起重机和高空操作。例如活塞旋转单元、活塞和法兰提供配套的支撑小桌,操作者可以执行所有这些操作。
超过16年的柱设计经验
超过70个工程师和技术员的持续改进柱性能
超过1000套色谱柱用于APIs、多肽和中间体等
我们的工业制备液相色谱系统是全自动的用于cGMP条件下运行的高压溶剂输送系统,可配合汉邦DAC色谱柱一起使用,保证的分离柱效,保证死体积和最小流动变化。
我们的设备包含的PAT(FDA指导规范的过程分析工艺)技术,拥有高精度的梯度功能和灵活的全自动收集功能。
可根据客户要求操作,自定义工艺流程及参数,实时可视化检测运行过程。
配备工业PLC和PC界面
验证软件符合21 CFR part 11 和 GAMP5
友好的操作界面和直观的方法编辑
完整的DQ/IQ/OQ/PQ验证文件体系
多级权限和管理员控制
动态柱使用的填料价格昂贵,为了保护大直径的动态轴向压缩柱填料及过滤板,延长其使用寿命,通常需要对样品进行预处理。
在色谱层析生产过程中,会使用大量、不同比例的溶媒进行洗脱,我们可配备自动溶媒配液系统, 可在线监测溶媒浓度,通过质量流量计、流量调节阀、在线混合器等,实现在线溶媒的自动配比、检测,通过的闭环控制技术保证配制液的精度及稳定性。 |
