电功率分析仪 特点介绍
发表于:2026-6-4 12:28:37 1261
       产品名称:电功率分析仪 产品型号:PF5000功能特点:(1)10.1英寸 液晶大屏幕显示(2)交直流测试,多6输入单元,可独立或按不同的接线方式进行测量;(3)双谐波测量,两组PLL同步源,多通道同步谐波测量;(4)Delta运算功能;(5)宽范围输入电压:7.5mV~1000V;电流:0.05mA~(高电流可定制到50A);频率:0.1Hz~1MHz。(6)功率与电流积分测量功能;(适用于电能累计和电池测试场合)(7)量程配置功能,提升量程切换速度;(8)外部电流传感器输入;(9)通信接口:标配USB、RS-232、LAN,选配GPIB;(10)视频接口:DVI(选配);(11)数据与波形显示并有存储功能;产品名称:电功率分析仪 货  号:28110 产品型号:PF5000功能特点:(1)10.1英寸 液晶大屏幕显示(2)交直流测试,多6输入单元,可独立或按不同的接线方式进行测量;(3)双谐波测量,两组PLL同步源,多通道同步谐波测量;(4)Delta运算功能;(5)宽范围输入电压:7.5mV~1000V;电流:0.05mA~(高电流可定制到50A);频率:0.1Hz~1MHz。(6)功率与电流积分测量功能;(适用于电能累计和电池测试场合)(7)量程配置功能,提升量程切换速度;(8)外部电流传感器输入;(9)通信接口:标配USB、RS-232、LAN,选配GPIB;(10)视频接口:DVI(选配);(11)数据与波形显示并有存储功能;
内容很好
2026-6-8 23:35:40 回复
