旋风除尘器\影响效率的因素有哪些 -新都
发表于:1 小时前 1975
       旋风除尘器\影响效率的因素有哪些 -新都 旋风除尘器 影响旋风除尘器效率的因素有哪些 1、 进气口。进气口是整个除尘器中的重要部件 ,同时也影响 着除尘效率。进气口面积越小,气流速度越大,除尘效率也越高,更有利于粉尘与其他东西的分离开来。 2、圆筒体直径和高度影响着机器的效率。旋转的气流速度相同,筒体的直径越大,则气流对粉尘的离心力就越小,粉尘的除尘效率就越低,不容易被吸入到机器中。所以,除尘器的进气口的直径不易过大,适当即可,进气口也不能过小,粉尘颗粒大的话,可能会堵塞进气口。
3、排气管直径和深度也影响着除尘效率。排风管口的直径小,气流小,粉尘排出排气管的难度大,所以要加快出风口的速度,要加大直径。 直径分别为1米、1.5米、2米、2.5米的旋风除尘器各能处理多少风量? 旋风除尘器的处理风量影响因素很多,跟结构设计有关(如上下筒体比例、进出分口设计)。这些只能给个大概值,因为这根设计具体形式和压损等有关。 处理量分别为:8000m3/h,19800m3/h,35000m3/h,55000m3/h,自己可以计算根据进出风口反过来计算(一般出风口设计为筒体直径的1、/3~1/2,根据工况确定出风口风速18~20m/s)。 在机械式除尘器中,旋风式除尘器是高的一种。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除,大多用来去除5μm以上的粒子,并联的多管旋风除尘器装置对3μm的粒子也具有80~85%的除尘效率。 选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器,可在温度高达1000℃,压力达500×105Pa的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为500~2000Pa。 因此,它属于中效除尘器,且可用于高温烟气的净化,是应用广泛的一种除尘器,多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。它的主要缺点是对细小尘粒(<5μm)的去除效率较低。 旋风除尘器
