不锈钢插桶泵:材质与型号的选型指南
发表于:2026-6-4 12:11:02|本帖共 898 字 4558
       不锈钢插桶泵,俗称插桶泵或桶泵,是一种主要用于输送各类酸、碱、溶剂、添加剂、助剂、油品及其它各类桶或容器装的中低粘度流体的泵。 一、工作原理 不锈钢插桶泵主要通过电机驱动叶轮旋转,从而产生离心力,将液体从进口吸入并通过泵体排出。 二、应用场景 不锈钢插桶泵广泛应用于化工、制药、食品、涂料、油墨、油漆、环保、冶金、科研实验等领域,用于输送各种腐蚀性、非腐蚀性、易燃易爆的液体介质。 三、不锈钢插桶泵的材料选择 1.泵管材料:根据所输送的液体性质,泵管材料可选用不锈钢(如304不锈钢、316不锈钢)等材质。不锈钢材质保证了泵的耐腐蚀性和使用寿命,使得它在各种恶劣环境下都能正常工作。 2.驱动电机:驱动电机有多种选择,包括单相标准电机、防爆电机、高转速电机等,以满足不同场合的需求。 四、选型原则 1.对于易燃易爆的溶剂介质,必须选用不锈钢材料泵管,严禁使用易产生静电的材质泵管。 2.对于中等酸碱性腐蚀介质,可选用耐腐蚀的泵管材料,如不锈钢或特定塑料材质。 3.对于强酸强碱性介质,必须选用耐腐蚀性能更强的泵管材料,如特氟龙(Teflon)等。 五、使用注意事项 1.请将马达始终处于垂直在上的位置,使用完后严禁将泵管与马达倒置,防止液体倒流入马达,腐蚀并损坏马达。 2.泵请尽量不要干运转,当桶内液体抽完后,请尽快停泵。 3.马达与泵管的联结应该安装到位,否则会导致联轴器损坏。平时尽量减少反复安装、拆卸,可以延长联轴器、联轴器弹性块、泵头、轴承的使用寿命。 4.使用调速马达时,介质粘度越大,速度要越低。对于粘度大的介质,电机速度太快容易导致发热、损坏。 5.如果液体中经常会有较大颗粒或纤维杂质,请在泵底部的入口处加装过滤网。 6.在输送多种腐蚀性液体前,请确保该液体不会对泵管造成腐蚀。 7.当在有防爆要求的环境中使用桶泵时,一定要使用不锈钢泵管并配气动马达或防爆电机,能将泵管接地线以防止静电和火花产生。 更多产品信息来源:http://www.qqpumps.com/qiquanpumps-Products-414645/ https://www.hbzhan.com/st4685/product_414645.html
很有帮助
2026-7-8 15:35:45|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-8-2 08:23:59|本帖共 3 字 回复
