石英亚沸纯水蒸馏水器的作用非常大,能够有效的提高实验室的工作效率,石英亚沸纯水蒸馏水器是用电加热自来水制取纯水。通过加热蒸馏水产生蒸汽,冷凝成蒸馏水,可适用于制药,制剂,实验室,化验室等部门使用.各种蒸馏水器都时利用液体遇热气化遇冷液化的原理制备蒸馏水的。 石英亚沸纯水蒸馏水器的制作是把源水煮沸后令其蒸发冷凝回收,要大量耗费热能,造价不会太低,用于制作蒸馏水的源水中的其它遇热蒸发物质,也就随着蒸馏水的生成而冷凝到蒸馏水中,如对健康有害的酚类、苯化合物,甚至可蒸发的汞等。要想得到纯净水或超纯水,必须经过二次、三次的蒸馏还得增加其它纯净手段。 石英亚沸纯水蒸馏水器的特点: 1、蒸馏水器冷凝器部分:加热后的蒸馏水器水蒸气通过此装置,冷热交换方式可以制取蒸馏水,亦可拆卸。 2、蒸馏水器蒸发锅部分:蒸馏水器锅内水源超过加水杯底时,即自动从杯子上的溢水管溢出。蒸馏水器锅炉体采用拆卸式,便于洗刷锅内水垢。底部有放水阀,便于随时放水或更换存水。 3、蒸馏水器电热管部分:本部分是在蒸馏水器蒸发锅内底部,金属元素分析仪将电热管浸入到水中加热,使水沸腾从而得到蒸汽。加热的时间根据蒸馏水器电热管的功率而定。电热管加热与否,是由电器控制部分实现的。蒸馏水器电器控制部分由大功率继电器、温度热敏开关等组成的。 |
