如何解决涡街流量计易受振动干扰的情况
发表于:2026-6-4 09:35:55|本帖共 1,243 字 3598
       如何解决涡街流量计易受振动干扰的情况 涡街流量计是在技术和多年经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化\标准化\系列化\通用化\生产模具化\确保产品质量的美观性.涡街流量计具有电路\功耗微低\量程比宽\结构简单\阻力损失小\坚固耐用\用途广\使用寿命长\工作稳定\便于安装调试等特点.因此在工业领域中被广泛应用.
涡街流量计是一种速度式流量计,漩涡分离的稳定性受流速影响,故它对直管段有一定的要求,一般是D\后5D:测量液体时,上限流速受压损和气蚀现象限制,一般是0.5~8m/s:测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制,蒸汽是8~25m/s:应力式涡街流量计对振动较为敏感,故在振动较大的管道安装流量计时,管道要有一定的减震措施. 中能仪表专家介绍涡街流量计容易受到振动的干扰,而设计精良的涡街流量计可以通过硬件和数字信号处理将干扰排除,从而得到稳定的信号.但通过提供在流量计内部缩径的设计,则降低了用户专门维护涡街流量计配备直管段的需求. 涡街流量计在选用方面,要考虑几点:流体特性方面:流体压力\温度\密度\粘度\润滑性\化学性质\磨损\腐蚀\结垢\脏污\气体压缩系数\等熵指数\比热容\电导率\声速\混相流\脉动流等.安装条件方面:管道布置方向\流动方向\上下游管道长度\管道口径\维护空间\管道振动\接地\电源\辅属设备(过滤\排污)\防爆等.性能方面:精确度\重复性\线性度\范围度\压力损失\上下限流量\信号输出特性\响应时间等.经济因素方面:购置费\安装费\维修费\校验费\使用寿命\运行费(能耗)\备品备件等. 根据以上几点选择好涡街流量计后,在安装中也要注意应安装在水平\垂直或倾斜的与其公称通径相应的管道上,流体的流向需自下而上.应避免安装在有较强电磁场干扰\有热辐射\有腐蚀性气体\空间小和维修不方便的场所.当被测介质含有较多杂质时,需要在传感器上游直管段要求的长度以外增加过滤器.可安装在室内,也可安装在室外.环境条件要符合要求.传感器的上\下游应配置一定长度的直管段,直管段的内壁应清洁\光滑,无明显凸凹\积垢和起皮等现象.安装液体传感器的附近管道内,应充满被测液体,俗称满管.还应避免安装在有机械振动的管道上.当振动不可避免时,应考虑在距传感器前后约2DN处的直管段上加固定支撑架. 涡街流量计是采用微功耗,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量\累积流量等. 温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量. 温压补偿一体型带有温度\压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于涡街流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,蒸汽流量计,温压补偿涡街流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-6-21 23:35:52|本帖共 4 字 回复
支持
2026-8-1 07:25:16|本帖共 2 字 回复
读完感觉功力大增。
2026-9-20 14:12:41|本帖共 9 字 回复
