品牌:梅特勒-托利多 名称:电导率标准溶液 技术型:1413uS/cm,500uS/cm,12.88mS/cm 高精度:1.3us/cm,5us/cm,10us/cm,84uS/cm
任何一瓶都可免费提供梅特勒正版标准溶液证书(如有需要的请在购买后客服)
产品简介:
实现大限度地符合法规并可追溯
梅特勒-托利多的所有电导率标准液均可溯源至认可的国际标准 SRM NIST。 为确保可追溯性,每一校准液均附带单独的测试证书。 请从我们的在线数据库下载任何所需的品质证书:
提供不同的包装类型满足您的需求
在瓶子和袋子之间进行选择 – 所有的电导率标准液都用方便耐用的瓶子包装,并且贴有简单的标签,其中一部分可撕下来进行填写。 如果需要大包装的溶液,那么我们的 6 瓶装产品便是您合适的选择。 同时,还提供袋子包装的常见电导率标准液。 袋装溶液能确保每次校准都可以方便地使用新鲜的溶液。
您获得安全结果所需的全部信息
通常来说任何细微的温度变化都会对标准液的电导率值产生很大的影响。 所以每一个瓶子或袋子标签上的表格都标明了常见测量温度时对应的电导率值。 此外,在每个瓶子或袋子上打印有批号、生产日期和有效期。
无矩阵误差
梅特勒-托利多的所有电导率标准液都处于水性。 这意味着,它们不会导致与非水性电导率标准液相关的矩阵失配误差。 由于其水性组成,梅特勒-托利多电导率标准液无危险性,因此在运输、存储、操作或处理时不会出现溶液型电导率标准液通常遇到的任何问题。
订购信息:
分类
型号(订货号)
说明
电导标准液
30090847
1.3us/cm 电导检查液,1瓶x250ml(保质期短,约1个月)
30094617
5us/cm 电导标准液,1瓶x251ml(保质期短,约1个月)
51300169
10us/cm电导仪标准液1瓶x250ml(保质期短,约3个月)
51302153
84uS/cm电导仪标准液1瓶x250mL
51300170
500uS/cm电导仪标准液1瓶x251mL
51350092
1413uS/cm电导仪标准液1瓶x250mL
51350096
1413uS/cm电导仪标准液6瓶×250mL
51350094
12.88mS/cm电导仪标准液1瓶x250mL
51350098
12.88mS/cm电导仪标准液6瓶×250mL
30111140
84us/cm电导仪标准液10袋x20ml
30111141
10us/cm电导仪标准液10袋x20ml
51302049
1413uS/cm电导仪标准液30袋x20mL
51302050
12.88mS/cm电导仪标准液30袋x20mL |
