国产旋转蒸发仪的核心竞争力与适用行业解析
发表于:2026-6-4 09:19:07|本帖共 1,075 字 4043
       iEvap系列国产旋转蒸发仪主要用于减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂,尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。其基本原理是减压蒸馏,利用装好物料的玻璃瓶,进行旋转并均匀恒温加热,系统在连接负压的条件下,使物料沸点降低,液体形成薄膜而蒸发,然后通过玻璃盘管冷凝器及收集瓶对溶媒进行回收,特别适用于对热敏感物料的浓缩、结晶、分离、溶媒回收等。 一、国产旋转蒸发仪的核心优势 1.高性价比:国产旋转蒸发仪在价格上相较于进口品牌更具竞争力,同时性能稳定可靠,能够满足大多数实验室的需求。 2.技术成熟:经过多年的发展,国产旋转蒸发仪在技术上已经相当成熟,具备精确控温、高效蒸发、安全保护等多种功能。 3.服务:国产厂家通常提供的售前、售中、售后服务,包括产品咨询、安装调试、维修保养等,为用户提供的支持。 二、iEvap系列国产旋转蒸发仪具有以下特点: 人性化设计: 1.手动/自动升降,结构简单、稳定、可靠,单手可轻松操作。 2.液晶显示器,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,旋钮式设定,简单易懂,便于观察与操作;PID控制器,转速、温度设定简便快捷。 3.斜式双层蛇形盘管设计,冷却面积达到0.15m2,大蒸发能力可达到Max.22ml/min;确保从少量到大量样品均能高效回收。 4.双层高效冷凝器,防止蒸发冷凝器倒流设计;并且冷凝器位置可调节。 5.专业的密封系统设计,高弹性PTFE材料密封圈,具有耐高温、耐腐蚀,并且经久耐用等特点,比国内厂家使用寿命增加三倍以上。 6.水浴/油浴双重加热膜式,设有防干烧断电功能,锅体由耐高温阻燃材料制成,可防止意外发生。 安全功能: 1.水浴锅安全等级设计,具有防干烧断电功能,锅体由耐高温阻燃材料制成,可防止意外发生。 2.锅内设有独立限温报警系统,超过限温温度后自动停止工作,保证试验安全运行不发生意外。 3.双层高效冷凝器,防止蒸发冷凝器倒流设计。 4.具有过压、超载保护装置。 三、国产旋转蒸发仪的应用领域 iEvap系列国产旋转蒸发仪广泛应用于化学、化工、生物医药、食品等多个领域。在化学合成和制备过程中,旋转蒸发仪常用于对反应混合物进行分离和浓缩,提取所需产物或去除杂质。同时,在溶剂回收方面,旋转蒸发仪能够回收实验过程中使用的有机溶剂,有效减少浪费并降低实验成本。在生物医药领域,旋转蒸发仪可用于药物的分离和纯化,提高药物的纯度和质量。此外,旋转蒸发仪还可用于药物与载体的混合溶解,制备药物制剂。在生物制品的浓缩提纯过程中,旋转蒸发仪特别适用于对高温容易分解变性的生物制品进行浓缩提纯,如酶、蛋白质等。
值得学习
2026-7-15 01:28:33|本帖共 4 字 回复
谢谢推荐,这几家企业的工业设备很靠谱!
2026-10-26 13:30:33|本帖共 19 字 回复
