发表于:2026-6-4 09:14:02|本帖共 1,415 字 3443
门尼粘度计校准规范
1范围 本规程适用于新制造、使用中、修理后的橡胶门尼粘度计的校准。
2引用文献 JJG 102-91 3
3概述
门尼粘度是测定门尼粘度,并可测定混炼胶焦烧时间和硫化指数等的仪器。 门尼粘度是指在一定的试验温度下,粘度计的转子以一定的速度转动,对试样施加一定的剪切力,测出胶料对所施加转矩的抵抗能力,抵抗力大,门尼粘度就大,可塑性就小。在模腔、转子的几何尺寸一定的条件下,试验温度、转子的转速和转矩直接影响门尼粘度的准确度。
4计量特性 控温范围:室温70-150℃误差为±0.5℃。 测温范围:0-200℃,分辨率:0.1℃ 电源,交流:220V0.6千瓦
5校准条件 在无振动,电压频率稳定,周围夫腐蚀介质的环境中进行校准。
6校准项目和校准方法
6.1校准项目
6.2校准方法
6.2.1转子和模腔几何尺寸的校准 用游标卡尺测量转子和模腔各部分尺寸,准确到0.02mm。
6.2.2模腔温度的校准
6.2.2.1升温,调节设定温度, 高应能大于150℃。一般应选取100、120、125℃。
6.2.2.2将标定后的热电偶焊接在测温模型上、下端面25mm的圆周处,然后把测温模型放置在上、下模体中间合模压紧,待温度稳定后用系统准确度高于0.25℃的温度测量仪表测量模腔温度。
6.2.2.3每个设定温度间隔15min测定一次,至少测量三次,其波动范围应在设定值±0.5℃以内。
6.2.2.4在模腔温度校准合格后,取100℃、120℃和125℃三点分别恒温。在模腔中放入橡胶试样,观察上、下模板温 度显示值,应在5min内恢复到设定值100、120、125±0.5℃,使用中和修理后为±1℃。
6.2.2.5指示温度计的温度示值与模腔内温度应一致,如果不一致应以模腔温度为准。允许对指示温度计示值进行修正。
6.3模腔闭合力的校准
6.3.1在校准前先用一张厚度不大于0.04mm的软质纸置于上、下模体结合表面处。模体闭合后,纸上显出的压痕应连续均匀分布。如不连续均匀分布,则必须重新调整或更换上、下模体。
6.3.2用系统准确度达到1﹪的负荷传感器及配套仪表测模腔所受总闭合力,应符合第2.2条的规定。
6.4转子转速的校准 用秒表测量转子的转动速度,转子转动速度为2.00±0.02r/min。
6.5转矩的校准 插入工作转子,将模腔加热到设定温度100℃。转子空载转动时显示器应不大于0±0.5门尼值。插入校准用转子,装好带有直径为0.45mm钢丝的转矩校正装置,在钢丝一端挂起配与力臂相匹配的五等砝码,当施加于转子轴上的转矩为8.30±0.02N.m时,在显示器上标定为100±0.5门尼值。当标定值为200门尼值时,施加的转矩为16.60±0.02N.m 为校准显示器的线性度,以满量程5点等分逐点校准,递加相应质量的五等砝码,逐点记录,达到满标后再递减砝码,并记录显示器的示值。重复测三次,取 大误差为示值误差,应符合±0.5门尼值的要求。用秒表分别测量预热和转动时间,误差不大于±2s. 7校准结果的表示 按本规程校准合格的门尼粘度计给校准证书或合格证,校准不合格的门尼粘度计发给校准结果通知书和不合格标志,并将原始记录存档。 |
