二合一热收缩包装机安装须知
发表于:1 小时前 3079
  二合一热收缩包装机安装须知 ⒈二合一热收缩包装机因消耗功率很大,故输入电源的功率必须大于收缩机铭牌上的标称功率,否则容易烧毁线路或电器元件。 ⒉像打包机一样机器必须可靠接地,以保护人身安全。 ⒊每台二合一热收缩包装机出厂时均附有一根连接电源的电缆线,其端头引线部分带有电源的识别符号,必须正确连接,违章操作可能导致触电。 ⒋当二合一热收缩包装机规定电压为三相380V电源时,必须同时输入零线,即标准的三相四线制其他包装设备也如此像真空包装机。否则机器不能正常工作,而且极易烧毁内部电器部件。
  二合一热收缩包装机再包装6瓶装的集束包装时,电眼无法探测包装物,机器工作时容易切到包装物,应如何调整? 答:集束包装各瓶身的间隙会影响电眼的探测,这时可将水平电眼探测角度调整为斜角。调整后可减少电眼探测到包装物间隙的几率,从而避免二合一热收缩包装机工作中出现的乱切现象。
  二合一热收缩包装机实物图
  收缩包装效果图
