聚结分离式滤油机功能介绍
发表于:2026-6-4 09:47:37|本帖共 708 字 3262
       聚结分离式滤油机机功能 HPC具备脱水和颗粒过滤两种功能,可通过简单的阀门切换可以实现上述两种功能。 RG可以全自动工作,正常工作时,无须操作人员干预。 当设备工作状态出现异常或者需要维护时,设备会发出报警信号。 由于某种原因,造成设备出现危险情况时,内部安全系统将会强制设备自动停机。 设备内配备了时间记录仪,用于计算设备运行的总时间(小时)。用户可以根据此了解设备的工作情况,并确定维护和保养时间。 过滤系统 在油泵入口门后,泵前装有精度为150微米的过滤器(FL01),用以保护油泵。 循环过滤器(FL03)中装有标准配置的KN(T微米)滤芯,可满足一般情况下油液高度要求,(过滤杂质)。 聚结系统 保护过滤器(FL02)后滤芯,进入聚结分离容器内的聚结滤芯,由于聚结滤芯材料独特的极性分子的作用,油液中的游离水以及乳化水在通过滤芯后聚结较大的水滴排出(分离水)。 RG有两种功能:过滤颗粒和脱水,在结构上有两个独立回路,循环过滤回路和脱水回路。两者操作相互独立,在使用中又相互兼顾。 禁止用脱水回路边过滤,边脱水。 分离系统 通过聚结滤芯后的油液进入位于上方的分离滤芯。在此前,由于重力的作用,油液中较大的水珠已在重力的作用下沉降在容器的下面。 分离滤芯由特殊材料制成,在油液通过分离滤芯时,水珠被挡在滤芯的外面,而油液则进入滤芯,并从出液口排出,挡在滤芯外面的水珠经过相互聚集,尺寸逐渐增大,*后由于重力原因沉降至容器下部的储水罐中。 排水系统 分离出来的水储存在储水罐中,其水位当达到设定的上,储水罐下部的电磁阀开启将积水从放水口排出。当水位达到下,电磁阀关闭,停止排水。 排油系统 设备需要维修时,可利用排油系统将聚结分离容器中的油液排空。
全球化与逆全球化的博弈中,这篇文章给了定心丸。
2026-10-30 01:04:22|本帖共 23 字 回复
