单相电流表安装方法
发表于:2026-6-4 08:34:16|本帖共 349 字 1431
       单相电流表安装方法 安装步骤 1).单相电流表在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2).松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源 请按仪表外壳接线图正确接线接线方法 单相电流表电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。 尊敬的客户: 本公司还有通用变频器、电机保护器、矢量变频器等产品,您可以通过网页本公司的服务电话了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
