石英砂过滤器的特点及技术参数
发表于:2026-6-4 08:28:12 962
       石英砂过滤器(简称砂滤器)是顾名思义就是填料为石英砂的过滤器,石英砂过滤器一般作为纯水设备以及矿泉水设备的预处理,他主要是通过滤料对泥沙,胶体,金属离子以及有机物进行截留,吸附。
石英砂过滤器
   石英砂过滤器的主要特点
  石英砂过滤器设备结构简单、运行反洗比较方便,主要是通过调节4个阀门,使水的方向改变,运行时是上进下出,反洗的是下进上出,再通过排污阀将反洗的污水排出,然后通过正洗,直至出水清澈干净为止,装填石英砂应注意:截污层石英砂规格0.5-1.0mm,高度为700mm以上,下有2层的承托层,分别是1-2mm装填高在150-200mm,2-3mm装填高在150-200mm。
石英砂过滤器
  石英砂过滤器其截污能力0.5-1.0Kg/m3,经过石灰处理的水,其截污能力为1.5-2.0 Kg/m3,对于经过混凝处理的水,其截污能力为2.5-3.0 Kg/m3。石英砂过滤器和其他设备比较石英砂相对活性炭,他具有截污能力强,特别是对泥沙等细小颗粒物除出率较高,并且价格低廉,市场上一吨石英砂在500元左右,而一吨活性炭则需要8000元左右石英砂过滤器相对纤维球过滤器,他主要表现在石英砂操作方便,只需要反洗,正洗即可,而纤维球过滤器除反洗和正洗外,还需要搅拌电机搅拌,操作难度比较高。并且石英砂反洗比较容易,而纤维球容易结块,不易反洗。纤维球再生需要搅拌,增加了电能的损耗,提高了运行成本,并且纤维球价格比较昂贵,每公斤平均价格再50元左右。
石英砂过滤器
   石英砂过滤器技术参数
  1、设计滤速:8-12米/小时当水头损失在5米左右,需要进行反洗再生(一般通过读进出水口压差在0.005MP)。
  2、反清洗强度:10-15L/秒•平方米。
  3、冲洗历时:5-7分钟
  4、进水水压:≥0.04Mpa 反冲洗进水水压:≥0.15Mpa5、膨胀率为25%-50%。
