除铁除锰过滤器的特点
发表于:2026-6-4 08:25:36|本帖共 877 字 3388
       除铁装置适用于含铁量在10mg/l以下,不超过15mg/l,PH值不低于5.5的地下水除铁处理。经处理后水中含铁量小于0.3mg/l,符合国家GB5749-85“生活饮用水水质标准”。特别适合中小城镇、农村供水、工矿企业自来水源的地下水除铁及工业用水软化,除盐工艺的预处理。
  1、专业设计的布水装置和集水装置,保证在任何进水形式下布、集水均匀,增加有效过滤层的过滤效率,并保证正常过滤和反冲洗再生均匀没有死角。
  2、除铁、锰效率高,处理效果稳定可靠。
  3、整个过滤过程和反冲洗过程可在监控系统的管理下,通过电动执行机构来自动完成,无人工操作的环节。
  地下水中的溶解性铁、锰,一般以低价Fe2+、Mn2+形态存在,其假想化合物形态为重碳酸盐,要除去地下水中的铁、锰,就必须将二价铁氧化为三价铁、将低价锰氧化为高价锰,在pH值为6.8~7.2的条件下,高价铁锰化合物呈胶凝聚沉降,用过滤的方法即可去除。采用氧化分离技术来去除水中的铁、锰有害物质,即向地下水中充入足够的O2或O3,在分布于锰砂过滤器滤层上的催化膜(水中锰和铁在沙砾上形成的MnO2和γ-FeO(OH)沉淀)的作用下使水中的低价铁、锰氧化成高价铁、锰的化合沉淀物。这种高价沉淀物被截留在滤层内,出水的铁锰含量便达到标准要求。催化膜对水中铁、锰起着重要的作用:
  A.催化作用,加速水中二价铁转化为三价铁。
  B.截留分离作用,将铁、锰从水中分离。C.生化作用 催化膜内存在铁细菌,通过其新陈代谢作用,去除水中的铁、锰离子。在二价铁氧化成三价铁的过程中水中必须保持足够的溶解氧,在此过程中,一部分硫化氢被氧化和吹脱去除,余下部分和水中微小悬浮物被活性炭吸附器所吸附。
  1、本系列除铁装置的处理能力为120-2400t/d。根据生产需要处理能力可适当提高到2500t/d。
  2、原水含铁量小于15mg/l时,处理出水含铁量可以符合国家生活饮用水标准,工业生产用水,对水中含铁量有特殊要求时,我公司可按要求专门设计。
  3、本装置可以连续操作或间歇操作。
  4、滤速为8-12m/h,反冲洗强度15l/cm2。
