Kewill资讯:进口电磁流量计故障排除方法大攻略
发表于:2026-6-4 08:11:29 298
       【导读】科威尔从事仪表行业几十年,其中电磁流量计是所有产品中做的,高品质的产品质量和优质的售前售后服务赢得了不错的业界口碑。
  大家都知道电磁流量计是所有仪器仪表中结构最复杂的产品,因此很多客户在操作的过程当中都会遇到很多困难,甚至会导致电磁流量计出现故障甚至无法工作。科威尔高级工程师根据客户反馈的信息资料整理出了一套电磁流量计故障处理大攻略,希望对广大客户有所帮助。
  电磁流量计出现故障的原因及排除一般有如下几点:零点稳定性对准确度的影响零点调整是指在零流量条件下,将输出置于零的过程。零点调整过程中,先对流量计上电20分钟,以消除温度变化对零点的影响。把流量计的下游阀门关闭,保证整个测量管内充满介质,再通过零点按钮进行零点调整。零点漂移是在实际运行中常遇到的问题,对测量结果影响很大。造成零点漂移的因素很多:如传感器的安装应力在实际使用中发生变化,核心处理器出现故障,测量管的结构不对称,在实际使用中,作为贸易交接的电磁流量计如果出现零点漂移,无论是否到检定周期,必须要离线检定,以确定漂移产生的原因并消除。
  电磁流量计通常有以下几种方法表示出现故障。有些电磁流量计一旦本身出现故障能立即产生告警指示。流量计内的微处理器连续监视各监测点的频率、电压等有关信号,并结合工作参数不断地进行分析处理。如果微处理器监测的信号出现异常情况,变送器的显示器就显示出由数字或字符组成的告警码或告警指示。每条告警码或告警指示都有其规定的含义。因此,可根据告警码所指定的故障范围和内容,迅速采取相应措施排除故障。在电磁流量计使用说明书的告警清单中对故障现象、故障原因和排除方法都做出了详细说明。在使用过程中,如流量计出现告警指示,可查阅使用说明书,根据其提供的指示,采取相应措施处理故障。处理完毕后,告警码或告警指示消失。
  更多科威尔进口电磁流量计详细信息:http://www.kewill-auto.cn
昨天 02:00 回复
