喷雾干燥机​操作流程图
发表于:2026-6-3 13:18:36|本帖共 2,648 字 1041
       喷雾干燥机操作流程图
  1. 准备
  1.1.管道连接处是否安装好密封材料,然后将其连接,以保证不让未经加热的空气进入干燥室。
  1.2.检查静止设备、管道、静密封点、高速离心喷雾干燥机有无跑、冒、滴、漏和堵塞情况。
  1.3.门和观察窗孔是否关上,并检查是否漏气。
  1.4.检查电气联高速离心喷雾干燥机锁、仪表、阀门等是否正常。
  旋紧筒身底部和旋风分离器底部的授粉器,要求授粉器必须清洁和干燥。在安装前应检查密封圈是否脱落,未脱落方可再旋紧授粉器。
  1.5.点动启动离心风机的启动按钮,检查离心风机的运行旋转方向是否正确。
  1.6.向离心喷头电机加油口注油至观察孔的二分之一以上,之后打开油循环泵。
  1.7.检查离心风机出口处的调节蝶阀是否打开。(注意:不要把蝶阀关死,否则将损坏电加热器和进风管道,这一点必须引起充分注意)
  1.8.进料泵的连接管道是否接好,电机和泵的旋转方向是否正确。
  1.9.干燥室顶部安放喷雾头是否盖好,以免漏气。
  1.10.关闭进料泵的出口。
  1.11.检查进料泵是否正常。(按离心泵的操作规程进行操作、检查)
  2. 检查 开车
  2.1.开启离心风机,检查风机类设备的运行情况:包括是否有高速离心喷雾干燥机振动、异声、异味等,电机及轴承的温度是否正常,地脚螺丝是否有松动。
  2.2. (先开蒸汽加热)开启电加热器(电加热是起辅助加热作用),并检查是否漏电(如果漏电,控制柜会自动跳掉)。进行筒身预热,预热温度在180-220℃之间。
  2.3.打开关风机。
  2.4.放置离心喷雾头,开启离心喷头,将雾化器的频率慢慢调到一定的频率(根据实际情况确定),让喷头达到该频率条件下的转速时,开启进料泵,打开进料泵的出口阀门。同时打开筒身底部和旋风分离器底部的授粉器,接受料物。(连续生产的时候不需要每批物料都清洗,需要根据物料的腐蚀性来确定,洗离心喷头时一般不需要拆卸,用螺杆泵打清水清洗。)
  2.5. 慢慢打开离心喷头的阀门,使下料量由小到大,否则将产生粘壁现象,直到调节到适当的要求,以保持排风温度为一个常数。
  2.6.干燥后的成品被收集,在塔体下部和旋风分离器下部的授粉器内,在授粉器未经充满前就应调换,在调换授粉器时,必须先将上面的蝶阀关换方可进行。
  3. 开机工作程序 正常维护检查内容
  3.1.每小时记录一次工艺高速离心喷雾干燥机参数和主要设备电流,认真做好生产记录。
  3.2. 检查静止设备、管道、溜槽、静密封点高速离心喷雾干燥机有无跑、冒、滴、漏和堵塞情况。
  3.3. 检查泵类设备的运行情况:包括是否高速离心喷雾干燥机有振动、异声,电机及轴承温度是否正常,地脚螺丝是否有松动,出口压力是否正常。
  3.4.离心喷头的保养
  3.4.1.在使用过程中如有杂声和振动,应立即停车取出雾化器,检查喷雾盘内是否附有残留物质,如有,应及时进行清洗。
  3.4.2.检查轴承和衬套,以及轴、齿轮等传动机件有否异常,如发现,应及时更换损坏部件。
  3.4.3.机械传动雾化器是采用高速齿轮转动。必须用高速润滑冷却油液不断地循环冷却,使齿轮、轴、轴承得到良好的润滑。(可用液压油或锭子油)使用油的粘度不宜太高。
  3.4.4.为增加雾化器使用寿命将喷头交替使用,连续8小时或据情况轮换。滚动轴承的润滑油在150~200小时应调换一次。使用中每隔1~2小时可揿动油杯开关加入几滴润滑油润滑衬套,即将油杯顶上的小手柄上下翻动几下,然后将小手柄放平,若竖直的话,油杯一直处于加油状态,油杯的油很快加完,由于加油太多还将污染产品。
  3.4.5.使用完毕后,应喷水清洗。
  3.4.6.在拆装时,应注意不能把主轴弄弯,装喷雾盘时要用塞片来控制盘和壳体的间隙,固定喷雾盘的螺母一定要拧紧,防止松动脱落。
  3.4.7.工作完毕后和运输过程中切忌卧放,安放不正确,会使主轴弯曲,影响使用,因此安放应固定架。
  4.停车
  4.1正常停车
  4.1.1.(先关蒸汽加热和电加热降温,同时关掉供料泵(螺杆泵)降温)当进口温度降到90℃关闭,雾化器在温度为90℃以下时可关闭,循环风机在温度为60℃以下时可关闭。
  4.1.2.喷料完毕后,将原料液切换至溶剂,并且将雾化器频率调至50HZ,并喷雾10分钟左右,慢慢减速雾化器转速至20HZ左右,关闭离心喷头的电源。
  4.1.3.保持离心风机运转,使旋风喷雾干燥塔内的温度降至40-50℃,然后关闭风机电源。
  4.1.4.用螺杆泵打清水清洗离心喷雾干燥机。
  4.2.紧急停车
  4.2.1.当电加热系统出现温度过高时,需要立即关闭电加热系统电源,以免电加热系统被烧坏或引起火灾等事故。
  4.2.2.当离心风机运转不正常或停止运转时,需要紧急停车。
  4.2.3. 紧急停车,按控制柜上的“急停开关”。同时关掉蒸汽阀门。
  喷雾干燥机在工业领域的应用
  干燥机按雾化器的结构分为离心式、压力式、气流式等三种型式,适合于处理溶液、悬浮液或泥浆状物料的干燥,特别是用于高热敏性物料和料液浓缩过程上易于分散的物料的干燥。它是用喷雾的方法,使物料成为雾滴分散在热空气中,物料与热空气呈并流、逆流或混流的方式互相接触,使水分迅速蒸发,达到干燥目的。
  喷雾干燥机因其可直接由溶液或悬浮液制得成分均匀的粉状产品的特殊优点,目前已广泛应用在化工、轻工、食品等工业生产中。
  1;聚合物:丙烯腈-丁二烯树脂、三聚氰胺甲醛树脂、聚甲醛、甲醛树脂、聚丙烯酸脂、聚丙烯腈、聚碳酸脂、聚乙烯、、聚丙烯、聚苯乙烯、聚醛等。
  2;催化剂:丙烯腈催化剂、轻油转化催化剂、中温变换催化剂、高压甲醇催化剂及低压甲醇催化剂等。
  3;染料、顏料:碱性染料、活性翠蓝、咔叽绿B、铬黄、酞菁、、铬酸锌、铬酸锌钾、铬酸四氧化锌、水彩、增白剂等。
  4;除锈剂、杀真菌剂、杀虫剂:钙、2,4-二氯-苯氧醋酸、二氯-丙酸钠盐、钠-铝-氟化物、硫化胶体、除草剂、杀虫剂、杀菌剂等。
  5; 药品和生化制品:硫酸盐、璜胺噻唑、四环素、氨苄、阿摩西林、氧四环素、、、、维生素、芦丁衍生物、、、抗菌素、酶、糊精等。
  6;食品及提炼品:婴儿食品、乳酪、蛋清、蛋黄、混合乳制品、脱脂乳、植物蛋白、水解蛋白质、奶粉、麦乳精、葡萄糖、山梨糖醇、乳糖、果糖、淀粉、调味品等。
  7;剂及表面活性剂:烷基-仿基璜酸盐、脂肪硫酸乙醇、磷酸酯、皂草甙、肥皂、合成洗衣粉、十二醇及皂基等。
  8;磷酸氨、硫酸氨、混合肥料、超级磷肥、尿素、氮磷钾复合肥料等。
  9;矿物产品:铜精矿、镍精矿、铂精矿、沉淀铜、贵金属泥、冰晶石、高岭土及磷酸盐等。
  10;陶瓷原料:铁氧体、碳化钨、皂石、高岭土、氧化铝、钛酸盐等。
