万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家介绍使用前没有经过校准故障
发表于:2026-6-3 13:01:11|本帖共 957 字 4351
  2018-5-22衡器厂
  1、电子天平在使用前必须先校正,否则称重会不准。
  2、温度的变化对分析天平的影响
  3、如果在称量过程中发现显示值单方向漂移,就有可能是温度变化所产生的影响。若样品与周围环境之间的温度存在差异,则这个温度差异就会导致沿称重容器流
  4、动的气流。空气沿着容器外侧流动产生一个向上的作用力,这个力就导致称重结果产生错误:样品在动态浮力作用下,称得的重量比实际要轻。这个作用直到温度平衡形成以后才会终止。当把样品从干燥炉或冰箱中取出以后,要等到样品
  5、温度与实验室或称量室温度一致时才可以称量。样品要放在表面积尽可能小的去皮容器中,取放称量容器要使用镊子夹取,而不能将手放入称量室中。
  6、称量时用手直接取放称量物。。
  7、如果称量时用手直接取放称量物,会使手上的汗渍污渍粘到称量物上,造成称量误差,所以称量时不可直接用手接触称量物,一般可戴手套并用纸条取放称量杯。
  电子天平的核查方法
  1、检查前的准备:将天平放置于稳固的平台上并调整到水平位置,天平所有部件的灰尘及垃圾等,保证天平的正常运行;通电预热使天平达到平衡和稳定;校准天平;对天平进行一次预加载。
  2、天平示值误差的核查:根据JJG1036-2008《电子天平检定规程》的要求,选择相应等级的标准砝码进行核查试验,载荷从零载荷点开始递增,直加载到天平的大秤量,然后逐渐卸下载荷,直到零载荷为止,测量点不少于6个,记录各点示值。
  3、天平的偏载误差的核查:试验载荷选择1/3(大秤量+大加法除皮)的砝码,优选个数较少的砝码,测量时将砝码放置于测量区域(将秤盘表面均匀地划分为四个区域)的位置进行测试。
  4、天平的重复性误差的核查:测量中每次加载前先将天平调到零位,试验载荷选择80%~100%大秤量的单个砝码,测试次数不少于6次,测试结果中的大值与小值之差即为示值重复性误差。
  电子天平期间核查方法结果评定
  1、示值误差的评定:各载荷点的示值误差不得过该天平在载荷时的大允许误差。
  2、偏载误差的评定:载荷载不同位置的示值误差须满足相应载荷点大允许误差的要求。
  3、重复性误差的评定:相同载荷多次测量结果的差值不得大于该载荷点下大允许误差的值。
  上海众渊衡器厂----------------------
2026-8-4 09:52:44|本帖共 4 字 回复
观望一波落地效果,合适再照搬使用。
2026-9-25 14:36:05|本帖共 17 字 回复
