东莞中昊传感器代理的光电传感器优势及特点
发表于:2026-6-3 12:47:16|本帖共 848 字 1857
  光电传感器与接近开关一样可以用来检测物体情况给出信号,也可以用来计数,但是光电传感器同接近开关相比有着不少优势和它自身的特点,今天就给大家讲讲光电传感器的优势及特点。
  1、检测距离长:与电感式接近开关相比,可以获得很长的检测距离,例如:对射型开关检测距离可达数十米,反射已从几厘米到几米。 2、检测对象广泛:因为是根据检测对象的反射和透光检测,所以不管是金属、即使是玻璃、橡胶、木材、液体、气体等几乎都可以检测。 3、响应速度快。 4、分辨能力高:因为光是直线传播,且波长短,因而分辨率高,适用于微小物体和高精度位置检测。
  东莞中昊传感器代理的光电传感器优势及特点 5、不受磁场和振动的影响:检测开关一般较多地安装在具有较强磁场和振动的场所。 6、利用光的特性检测:可以做色标、形状特征的选择检测。 7、寿命长:由于是非接触检测,所以寿命长,特别是用发光二极管做为光源,控制输出采用无接点方式,寿命就更长。
  光电传感器也有下述一些缺点: 1、透镜容易受到粉尘和油污的污染,透镜一旦弄脏,不仅使光束散乱,又挡住了一部分光,因而在恶劣环境下,必须采取切实可行的保护措施。 2、目前光电传感器几乎不受正常光影响,但是如果背景光太强以致超过数万勒克斯,就会引起开关误动作而造成损失。
  东莞市中昊自动化科技有限公司是国外各的一级代理商,产品包括:激光传感器,光电传感器,接近传感器,压力传感器,视觉传感器,电感式接近传感器,耐高温接近传感器,电容式接近传感器,安全防爆磁性开关,模拟量线性位移,液位传感器,断丝检测器,热金属检测器,色标传感器,光纤传感器,安全光幕,超声波传感器,旋转编码器,光电编码器,双编开关,继电器,开关电源,隔离变送器,接近传感器,光电传感器,位移传感器,颜色传感器,光电眼,光电检测器,颜磁接近传感器,磁传感器,磁性开关,防爆接近传感器,leuze传感器,威格勒传感器,格威姆接近传感器,磁体,电磁体,触头等产品。
  标签: 传感器
  : www.dgzhonghao.com
很负责任的态度。
2026-9-19 09:57:25|本帖共 8 字 回复
