纯水和超纯水区别是什么?
发表于:2026-6-3 12:39:13|本帖共 717 字 3757
       在实验室工作的朋友经常会接触到纯水和超纯水的应用,不同的实验需要的水的级别是不一样的,对那些刚进实验室的朋友来说,常有个疑问:到底纯水和超纯水是有什么不一样呢?它们有什么区别呢? 下面我就给大家介绍一下: 纯水又称纯净水,是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,制得的密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水。市场上出售的太空水,蒸馏水均属纯净水。 超纯水是在纯水的基础上进一步将水中的导电介质几乎去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.25MΩ*cm极限值。超纯水是一般工艺很难达到的程度,可以将微滤技术、超滤技术、反渗透技术、EDI技术,离子交换技术中的两种及以上的技术,通过合理的工艺设计,设备选型,方可制造出超纯水,电阻率可达18.20MΩ*cm。 纯水和超纯水区别存在于很多方面,这里只列举了其中的一些方面,现归纳如下: A、电导率不同,纯水电导率在2-10us/cm之间,超纯水的电导率为0.056us/cm; B、制造的难易程度不同,目前市场上使用的纯水基本上都是经过反渗透、蒸馏等方法制得,而超纯水是在纯水的基础上还要经过光氧化技术、精处理和抛光处理等一系列复杂的纯化技术制得的。 C、重金属、细菌、微粒数等指标也大不相同,纯水杂质含量是ppm级,而超纯水为ppb级,简单地说超纯水中已经没有什么杂质,接近于理论上的水。 D、使用的领域也不相同; E、对输送管道材质的要求也不相同,超纯水对输送管道材质的要求要比超纯水严格的多。
好内容
2026-6-7 11:10:28|本帖共 3 字 回复
同行之间互帮互助,如果你有成熟维修技巧,也欢迎发帖分享给坛友。
昨天 09:03|本帖共 31 字 回复
