高低温材料试验机配置高低温试验箱装置
发表于:2026-6-3 12:15:07|本帖共 780 字 3964
       高低温材料试验机可使用普通的调速电机,变频电机,步进电机和伺服电机。前两种电机为普通,经济型电机,出力效果和精度在仪器要求上面都够高,步进电机的转矩,效率,精度,高速性都比较好,优点是控制比较简单,外形尺寸小等优点。 高低温材料试验机产品特点: a)本机采用内置式控制器,保证了该试验机可以实现等速位移控制。 b)采用进口松下司服电机,性能稳定、可靠,具有过流、过压、超速、过载等保护装置。调速比可达1:5000。 c)电气控制线路参照国际标准,符合国家试验机电气标准,抗干扰能力强,保证了控制器的稳定性,实验数据准确性。 d)自动换档:根据负荷大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的准确性;实现了真正意义上的物理调零、增益调整及试验力测量的自动换档、调零、标定和存盘,无任何模拟调节环节,控制电路高度集成化 e)条件存盘:试验控制数据和试样条件可制成模块,方便了批量试验的进行; f)自动变速:试验过程中移动横梁的速度可按预先设定的程序自动变化,也可手动变化; g)自动标定:系统可自动实现示值准确度的标定; h)自动保存:试验结束,试验数据和曲线自动保存; i)过程实现:试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成; j)批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成; k)试验软件:中文WINDOWS界面,菜单提示,鼠标操作。 高低温材料试验机配置高低温试验箱装置,可以测试材料在高低温环境下的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切等力学性能,同时该试验机亦能在常温下做各种力学试验测试,满足GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等试验标准,高低温材料试验机微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,微机控制系统软件基于WINDOWS操作系统作为平台,具有运行速度快,界面友好,操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要,优鸿测控软件可按用户要求扩展功能。
