锑电极酸度变送器特点及工作原理
发表于:2026-6-3 12:11:09|本帖共 493 字 2992
       锑电极酸度变送器特点及工作原理 锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成.为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电.这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用.第二部分是测量变送器电路,它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节.将放大后的PH信号与温度被偿信号进行迭加后再差进转换电路,最后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值.锑电极酸度变送器是集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统.在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差.该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应.如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来. 公司推荐;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
