柱塞计量泵出口没有压力
发表于:1 小时前 2593
       柱塞计量泵出口没有压力?通常是管路密封出现松动或者渗漏,导致泵腔内存有空气,让泵在运行时不能形成足够的压力变化,此故障会直接影响设备的正常吸排液,对此,可参考由中成泵业带来的以下内容。
  关于柱塞计量泵出口没有压力这一问题,首先要将内部空气排出,并确保管路密封紧固。对此,需要检查计量泵安装高度,不能低于吸入液位,在使用时若泵的安装高度低于吸入液位,在将泵出口的单向阀拆卸后,液体会在重力作用将泵腔内气体排出;若计量泵安装高度高过吸入液位,可在拆卸单向阀后向泵体灌引清水,将泵腔充满后排出气体。
  在了解柱塞计量泵出口没有压力的原因及解决措施后,考虑到计量泵主要被作为加药计量泵使用,在长期运输化学性质的液体后难免出现各种故障,为确保用户的使用体验,中成螺杆泵业简单介绍其他几种常见故障,及解决措施,以供参考。
  1、计量泵不出液或者出液量很小。首先排除单向阀堵塞或破损的问题,同时保证可以正常紧闭关闭;确认安装高度符合标准;确认所运输介质的粘度,检查是否超过泵的运输标准,导致介质被粘附在管道内壁造成堵塞。
  2、出现漏液现象。柱塞式计量泵的主要优势在于精密计量,防泄漏性能较差,通常有每分钟3-5滴的泄漏量,若出现大规模异常漏液,则考虑是内部组件出现了严重磨损或者老化,需要拆解泵体后检查各个易损件。
  经过以上内容介绍,相信各位不仅对柱塞计量泵出口没有压力有了直观认识,也对其和一些常见故障的解决措施有了足够认识,若有意知悉更多运输设备的型号或细节,可持续参阅站内其他相关资讯。
