手机辐射问题关注
发表于:2026-6-3 11:05:14|本帖共 2,290 字 2661
  在我们用手机进行通话时,会发射无线电波(也称为射频能量)。这些无线电波可被距离最近的基站接收,一旦基站接收到传来的无线电波,就会将其传输到交换台,交换台根据当前呼叫的类型将呼叫转接到另一个基站或固定电话线网络,从而实现通话。因此,在我们使用电话的过程中会一直接受无线电波的直接照射,而任何一种无线电波或多或少的被人体吸收,从而改变人体组织,有可能对人体的健康带来影响,这些电波就被称为手机辐射。
  手机辐射对人体健康是否有危害,多年前就是学术界研究的热点问题了。但是到目前为止,科技界对此尚无定论,任何一家跟踪研究手机辐射问题的机构(包括世界卫生组织),也还都没有证能够证明手机和移动基站会对健康造成威胁。但是也有部分科学家坚持认为手机辐射是对人体健康有影响的,这是因为科技家已研究证明:人体持续遭受一定强度的电磁辐射会产生致热效应,将引起皮肤发热、身体疲倦、免疫功能下降、眼球白内障、甚至器官退化等严重损伤。瑞典科研机构对一万多名使用手机的人进行调查,结果表明使用手机越频繁的人,其身体不适的感觉越明显。世界卫生组织也表示,由于手机普及仅20年时间,所以没有足够的长期科学研究证明手机辐射的安全性,但已经有足够的数据显示,辐射与癌症有一定关系,所以消费者应该引起重视。因此,世界卫生组织下辖的国际癌症研究机构(IARC)将手机辐射的致癌风险归为2B等级,意在告诉民众,手机辐射的影响虽然有限,但是也要做好必要的防护。
  最近,韩国环境部国立环境的调查显示,在地铁或电梯内打手机,不仅会产生噪音,当事人所接受的电磁辐射更比平时高6至15倍,呼吁人们不要在地铁或电梯中打手机。
  调查是以韩国市场上销售的7款手机为对象,测试它们在不同环境中使用所产生的电磁辐射强度。调查结果显示,在快速移动的地铁内打手机,会产生每米0.1V/M~1.06 V/M(伏特/米)的辐射,比在一般状态下打手机产生的每米0.03 V/M ~0.16 V/M高6倍。而在电梯等封闭空间打手机,电磁辐射强度也会上升至每米0.15 V/M ~5.01 V/M,比电梯外的开放场所平均高 15倍。韩国环境部国立环境分析到,之所以在行驶的地铁中打电话时电磁辐射会变强,是因为行驶的地铁或接收信号微弱的封闭场所内打手机,手机会不断搜索距离最近的基站,增加了辐射强度。
  事实果真如此吗?清华大学工程物理系高级工程师倪建平长期从事辐射相关的实验研究。在他看来,韩国的这一实验,能说明一些问题,但没有科学性,还不是严谨的科学实验。倪建平表示:“从‘快速移动的地铁’这一条件,就能确定这个实验并不是定质定量的科学实验。我们也尝试过在地铁或电梯里测辐射的变化,但很难测,不确定的因素太多,很难得到科学数据。”
  倪建平介绍,如果科学地来测手机辐射,必须是同一款手机、同一个位置、同一个方向,改变的就是一个在地铁里、一个不是。地铁也不应该运行,因为地点位置的改变也会影响测试的结果。甚至手机动一下或电量不同都可能会有误差。所以辐射高出6到15倍的结果,没有科学性。“有可能更高,也有可能低一些。”
  但是,倪建平认为,虽然不具科学性,但这个实验还是能够说明一些问题,就是在地铁、电梯甚至高速运行的车辆当中,手机的辐射在变化,很有可能是在升高。而且,升高的原因,就是因为信号的削弱,导致手机不断搜索基站。
  手机是通过发射无线电波与基站的接收中转,从而实现数据的传输。从手机的工作原理来看,当信号较弱时,它会自动提高发射功率,使其辐射的强度增大。在场地开阔、电量充足的情况下,手机的辐射值一般会低下而平稳。但是,一旦环境转变,如地势狭窄、高速移动、电量不足以及其他电子干扰等,手机将频繁发射强力电磁信号以获得较好的连接,因此在信号不稳定、正在拨号时、电池电量不足时和移动通话时,辐射。地铁或者电梯既产生了高速运动、又是地势狭窄有障碍物遮挡,所以信号自然不好。信号不好,接打电话辐射就会增强。频繁地移动位置,会造成手机信号的强弱起伏,手机总是在向发射站传送无线电波,加大手机的辐射量。
  不过,倪建平也表示,手机的大规模使用不过十多年的时间,手机辐射有害研究需做大规模的流行病学调查。由于每个人体质不同,对电磁辐射的敏感度也不一样,因此调查选用的样本不同、采用的方法不同,结论自然也就不同。
  截至目前,仍然没有定论手机辐射对人体健康有影响,手机辐射究竟对人体能造成多大伤害至今没人能给一个明确的说法。这就好比谁都知道吸烟有害健康,可仍有人前赴后继,当移动通信像香烟一样变成越来越多人的依赖后,在拥有健康和获得便利之间人们已进退两难,但手机与香烟的区别是一个已知危害在何处,一个却连危险潜伏在哪里都还彼此矛盾地争论着。这让商家头上始终悬着一把剑,不知是落下还是除去,更让消费者心存恐慌,已知的危害可以预防,未知的恐惧让人有永远的担心。
  资料整理:广州科技有限公司(部分内容来源网络)
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供多种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪、空气负离子检测仪、矿石负离子检测仪、有毒/可燃气体检测仪、甲醛检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、放射线污染检测仪、个人剂量报警仪、电磁辐射检测仪、远红外放射率检测仪、水污染检测仪、土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试、信号测试系统、电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪、无线信号测试天线及配套系统。
  德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州科技有限公司
  地址:广州市天河区中山大道中396号顺景大厦B1005
2026-7-13 10:36:13|本帖共 4 字 回复
总结细致到位,不放过任何一个行业实操细节
2026-9-24 07:47:47|本帖共 20 字 回复
