智能电磁流量计_电磁流量计怎么调流量_电磁流量仪
发表于:2026-6-3 09:44:38|本帖共 1,659 字 2823
       电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。智能电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。 1.1特点 ·YLDBE型智能电磁流量计,具有以下特点: ·不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量: ·测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低: ·公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求: ·转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小; ·转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,流量测量范围度可达1500:1; ·高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂: ·具有RS485或RS232数字通讯信号输出; ·具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管;具有自检与自诊断功能; ·采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高: ·可用于相应的防爆场合。
1.2主要用途 YLDBE型电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。电磁流量仪广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。 1.3使用环境条件 环境温度:传感器-25℃~+60℃ 、转换器-10℃~+60℃ 相对湿度:5%-95% 1.4仪表安装方法 电磁流量计简单说是由流量传感器变送器组成的。YLDBE型智能电磁流量计的安装要求是一定要安装在管路的点或者管路的垂直段,但是一定是在满管的情况下,对直管段要求是前5D后3D,这样才能保证电磁流量计的使用和对精度的要求。电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布:1. 增加前后直管段的长度;2. 采用一个流量稳定器;3. 减少测量点的截面。
1.5常见故障 (1)无流量输出电磁流量计怎么调流量。检查电源部分是否存在故障,测试电源电压是否正常;测试保险丝通断;检查传感器箭头是否与流体流向一致,如不一致调换传感器安装方向;检查传感器是否充满流体,如没有充满流体,更换管道或垂直安装。 (2)信号越来越小或突然下降。测试两电极间绝缘是否破坏或被短路,两电极间电阻值正常在(70~100)Ω之间;测量管内壁可能沉积污垢,应清洗和擦拭电极,切勿划伤内衬。测量管衬里是否破坏,如破坏应予以更换。 (3)零点不稳定,检查介质是否充满测量管及介质中是否存在气泡,如有气泡可在上游加装消气器,如水平安装可改成垂直安装;检查仪表接地是否完好,如不好,应进行三级接地(接地电阻≤100Ω);检查介质电导率应不小于5μs/cm;检查介质是否淤积于测量管中,清除时注意不要将内衬划伤。 (4)流量指示值与实际值不符。检查传感器中的流体是否充满管,有无气泡,如有气泡可在上游加装消气器;检查各接地情况是否良好;检查流量计上游是否有阀,如有,移至下游或使之全开;检查转换器量程设定是否正确,如不对,重新设定正确量程。 (5)示值在某一区间波动。检查环境条件是否发生变化,如出现新干扰源及其他影响仪表正常工作的磁源或震动等,应及时清除干扰或将流量计移位;检查测试信号电缆,用绝缘胶带进行端部处理,使导线、内屏蔽层、外屏蔽层、壳体之间不相互接触。选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,因此不导电的气体、蒸汽、油类、丙铜等物质不能选用电磁流量计测量流量。
顶
2026-7-23 00:22:54|本帖共 1 字 回复
