粉末接触角测量仪采用渗透法来测量液体在压实粉体柱中的渗透速度,进而较为准确地测试出该液体对固体粉末的润湿性质,即粉末接触角。仪器程序设定后可一键全自动测量,结果自动计算显示,自动化的数据分析使误差进一步减小。广泛应用于冶金、石油、医药及农业等行业的测试与研究。 粉末润湿性方法能够通过记录随时间变化的质量变化来研究液体吸附到粉末、颜料和其它多孔固体中。所得到的曲线提供了吸附量和动力学的信息。粉末和颜料的润湿涉及接触角现象,它可以由WasBurn理论来定义。Washburn方程为我们提供了动态法测定润湿接触角的原理。它可以较为准确地测出液体对固体粉末的润湿性质,即可以测定同一粉末对不同液体的接触角,也可以测定不同粉体对同一液体的接触角。 接触角表示固体和液体相互作用时的润湿程度。接触角越低,润湿性越大。低于90°的接触角表明液体自发地在固体中流动(在热力学而不是动力学意义上)。90°以上的接触角表明液体不润湿固体。 粉末接触角测量仪可以测量粉末、颜料和多孔固体的吸附和实际接触角。根据WasBurn理论,当多孔固体与液体接触时,液体进入固体孔隙中的上升将遵循以下关系: 液体的粘度; 固体样品的C物质常数特性; 液体的密度; 液体γ-表面张力; 接触角; 固体吸附液体; 进行实验,其中吸附液体的质量随时间而测量。 |
