食品原子荧光光度计的使用注意有哪几点
发表于:2026-6-3 09:41:58|本帖共 793 字 1422
       食品原子荧光光度计将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。 基态原子吸收光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸收的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样品中待测元素的含量成线性关系,因此通过测量荧光强度就可以确定样品中被测元素的含量。 食品原子荧光光度计使用时的注意事项: (1)火焰原子化器的维护火焰原子化器的维护与原子吸收分光光度计相同,要保证雾室的废液畅通无阻,才能点火。点火的顺序是先开启助燃气后开启燃气,熄灭的顺序是先关闭燃气,待火熄灭后再关闭助燃气。如果发生“回火”事故,应迅速关闭燃气,然后关闭助燃气。 (2)石墨炉原子化器的维护石墨炉原子化器的维护,主要为通冷却水进行冷却,避免把石墨炉原子化器烧坏。 (3)空心阴极灯的维护不要用硬物撞击空心阴极灯,换灯时,要穿戴纱手套;热的灯管要防止被溶液溅射;一旦石英窗口被污染,要用脱脂棉蘸无水乙醇擦拭干净。 (4)供气管道的维护与检漏供气管道要经常检查、检漏。如果发现管道老化发硬变黑,要及时更新;如果有漏气现象应采取堵漏措施。 (5)燃烧器的维护如果发现燃烧器的火焰分叉,应马上熄灭火焰,采用刀片等适当工具把缝口的积盐等污染物除去,或把燃烧器取下用水冲洗排除污物。 (6)雾化器的金属毛细管的维护与检修当雾化器的金属毛细管被堵塞时,可用洗耳球从出样口吹气,排除堵塞物,或用较软的金属细丝进行疏通。 (7)ICP原子化器的维护ICP原子化器的各种炬管多为玻璃材料制成,容易破碎和堵塞,所以要小心使用,不要碰击硬物或摔碎。如果被样品残留物堵塞,可以用酸洗或溶剂清洗。 (8)光电倍增管检测器的维护光电倍增管怕强光照射,强光照射会使其发生疲劳效应,使其性能变差。因此,要使其置于暗处,此外还要防尘、防潮。要常常用软毛刷、洗耳球去吹刷积尘。
有用的知识
2026-6-15 01:08:25|本帖共 5 字 回复
感谢!为楼主点赞!
3 天前|本帖共 9 字 回复
