精密过滤器设备价格及工艺原理概述
发表于:1 小时前 216
       辽京科技精密过滤器设备价格便宜,工艺设计简单大方,辽京科技设备价格性价比高。
   一、精密过滤器设备简介
  精密过滤器装置(也称作保安过滤器)大都采用不锈钢做外壳,内部装过滤滤芯(例如PP棉),主要用在多介质预处理过滤之后,反渗透、超滤等膜过滤设备之前。用来滤除经多介质过滤后的细小物质(例如微小的石英沙,活性炭颗粒等),以确保水质过滤精度及保护膜过滤元件不受大颗粒物质的损坏。精密过滤装置内装的过滤滤芯精度等级可分为0.5μs,1μs,5μs,10μs等,根据不同的使用场合选用不同的过滤精度,以保证后出水精度及保证后级膜元件的安全。
精密过滤器
  精密过滤器采用PP棉、尼龙、熔喷等不同材质作滤芯,去除水中的微小悬浮物,细菌及其它杂质等,使原水水质达到反渗透膜的进水要求。
   二、精密过滤器具有以下特点
  1、能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等。
袋式过滤器
  2、可承受较高的过滤压力。
  3、独特的深层网孔结构使滤芯有较高的容渣负荷能力。
  4、滤芯可用多种材质制作,以适应各种流体过滤的需要。
  5、外形体积小、过滤面积大、阻力小、使用寿命长。
保安过滤器
   三、精密过滤器工艺原理概述
  精密过滤器又称保安过滤器,一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求;有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。
