化工原料选微波设备快
发表于:2026-2-9 08:34:21|本帖共 978 字 4816
       新型微波化工原料烘干设备用于粉状、颗粒状、膏状物料等快速干燥脱水,如草酸钴、氢氧化镍、干露纯、仲钨酸铵、钴酸锂、纳米材料二氧化硅等,含水量从40%干燥后达到0.5%,烘干时间只需要5~6分钟,除了粉状,颗粒状和块状物料外,如果有其它化工材料需要烘干,不管是要求高温烘干还是低温烘干,都可按要求定制。
  化工原料烘干机根据不同的材料特性,不同的烘干要求和烘干产量定制设备。由于化工产品品类多,涉及范围广,材料特性区别明显,烘干设备所以很难进行系统化的归类。所以暂且以烘干的物料外观形状来分类。分为颗料很小的粉体干燥设备,颗粒状产品烘干设备,块状产品烘干设备和乳状产品烘干设备。
  可对含水率在3-50%之间以下的化工产品进行烘干,烘干速度比传统烘干速度快几十倍,是化工产品生产企业的好帮手!微波化工原料烘干设备采用微波技术,自动控温、自动检测缺料停机等的电路控制设计,内外壳采用全不锈钢制造,配置可全天候24小时生产,应用变频开关电源技术,有效降低加工成本,减少设备运行负荷。混合粉体材料烘干设备适用于含水量在5-30%左右,吸波能力较强的粉体材料的烘干,比石墨粉,碳化硅烘干等。自然松散的产品可用普通下料斗下料烘干;含水量较大有粘性的产品需求采用震动或搅拌下料斗。
  烘干工艺流程:进料斗储料—自然下料或搅拌送料—进入烘干隧道—烘干处理(可调、可控)—出料冷却—产品储存乳状或液体状化工产品烘干设备主要用于各种密度低,含水量大,不容易压滤成块状的乳状或液体状物料的烘干。对于流动性较好的可采用自动下料器下料,对有粘性流动性不好的产品必须采用特制装备下料。
  化工原料烘干设备技术参数: 1、输入电源:三相五线380V±10% 50Hz±1% 2、微波输出功率:30kW(可调) 3、微波频率:2450MHz±50Hz 4、额定输入视在功率:≤45kVA 5、进出料口高度:50mm 6、传输带宽度:650mm 7、传输速度:0.1~5m/min 8、外形尺寸(长×宽×高):约11630×1310×1668mm 9、工作环境:0~40℃、相对湿度≤80% 10、微波干燥机产量:每小时干燥脱水30kg 11、符合GB 10436-1989作业场所微波辐射卫生标准 13、符合GB/5226.1-2002机械安全机械电气设备
  微波烘干设备
思路清晰
2026-4-17 15:14:19|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-17 07:43:41|本帖共 4 字 回复
