XJ-IIICOD消解仪使用说明及注意事项
发表于:2026-6-3 09:12:42|本帖共 689 字 1165
       五 使用说明及注意事项
  1、使用说明(参照下图):
  ①时间显示窗
  ②温度显示窗
  ③加热及电源指示灯
  ④移位键(进行设定操作必须先按该键)
  ⑤进位及闹钟键(设定时作数字进位用,工作时作闹钟起动、停止、复位用)
  ⑥电源开关
  时间以25分00秒,温度以160℃为例(由④、⑤两键配合完成):
  按④次数
  点亮数码管
  按⑤使之为
  变化范围
  1
  时
  间
  窗
  分十位
  2
  0~5
  2
  分个位
  0~9
  3
  分十位
  0~5
  分个位
  0~9
  温
  度
  窗
  百位
  1
  1
  十位
  0~6
  7
  个位
  0~9
  设定时温度窗小数位一直显示“L”作为输入状态指示,小数位不能设定。
  当设定完后一位(温度个位)后再按④一次即复位(恢复全亮),此时时间显示“25:00”,温度显示实际炉体温度并不断上升,直至达到设定温度,此时加热指示灯将熄灭或闪烁,约经过8-15分钟(与室温、温度设定值有关),温度到达设定值,如果时间充裕,让消解炉炉温自动平衡15分钟左右,这样消解炉的温度均匀性更好,每支试管的消解温度也更加均匀、准确。
  如果需要闹钟来确定消解时间,可由⑤键来完成(时间应预先设定)。方法为(工作状态下):
  注:不使用闹钟并不影响本机温度的控制。
  (4)、不同物质消解温度及消解时间(如下表)
  名称
  化学需氧量(COD)
  总磷(TP)
  总氮(TN)
  消解温度(℃)
  160
  140
  140
  消解时间(min)
  25
  15
  20
  注:①、表中COD消解时间已包含7分钟预热样品时间;
  ②、COD消解时可选用160℃或165℃,测试结果相同。
  A、前述计时时间结束; B、温度超越设定值+5℃;
  C、加热管故障; D、传热器故障;
  密封盖内的密封垫经多次使用后,如已变形应进行更换,以保证密封性能,密封盖螺纹受腐蚀后也应更换。
2026-6-14 05:14:17|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-7 22:25:24|本帖共 2 字 回复
不同品牌对比实在,不吹不黑。
27 分钟前|本帖共 14 字 回复
