空气能热水器内面是铜管好吗
发表于:2026-9-23 14:29:06|本帖共 1,101 字 4946
       空气能热水器已经成为全国的节能产品,家用空气能热水器为家庭所用,商用热水器为企业、酒店、学校等等人口集中的地方所用,不管哪种其原理一样,内部构造不同,那内面是铜管好吗?这是一个非常专业的问题,既可以说它好,但是还有更好的。
发展路程 家用空气能热水器基本都是采用内置铜盘管于水箱中冷凝放热,因为紫铜管具有优异的传热性能及易加工的特性,紫铜管长期以来被广泛的应用于制冷空调设备中。然而在热泵热水器中,经过几年的应用,铜盘管内漏造成整机报废的事例屡见不鲜。于是部分热泵生产厂家把目光投向了不锈钢盘管。 水质对比 内置铜盘管的确存在腐蚀现象,特别是在水质比较差的地区,腐蚀现象可能非常严重。但水质好的地区水箱应用几年解剖水箱发现铜管表面也没有铜绿生成,而铜管穿孔的水箱解剖开常常是整个盘管布满铜绿。是否不锈钢就比铜管可靠呢? 铜与不锈钢分析 通常说304、316L锈钢抗腐蚀性良好,是因为不锈钢表面有一层氧化铬薄膜,但氯离子却能穿透这层薄膜置换出其中的氧原子形成可溶性氯化物。查阅资料得知,一般情况下,304耐受氯离子浓度为200mg/L,316L可耐800mg/L左右。《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定消毒剂游离氯含量出厂限制为4mg/L。其实这个游离氯是和氯离子不同的,其不是腐蚀的主因。《生活饮用水卫生标准》氯化物限值250mg/L才是氯离子的主要来源,这些氯化物会分解出多少氯离子不得而知,有资料说氯离子浓度为5~50mg/L。总之单独氯离子应该不会超出200mg/L。所以,我们看见不锈钢锅用很多年也不见腐蚀。具体到我们热泵产品中就不同了,家用热泵热水器水箱是承压的。上面谈到的腐蚀是点蚀,压力容器中更可怕的是应力腐蚀。所以不锈钢压力容器规定试压用水的氯离子含量上限是25mg/L。应力腐蚀与氯离子浓度关系不是很大,即使微量的氯离子,也会产生应力腐蚀。如果氯离子浓度再高些,点蚀同时会起到严重的腐蚀作用。我们热泵水箱中的盘管加工过程中不可避免产生应力,如果有轻微划伤,应力集中现象会更加严重。我不了解各厂家应用不锈钢盘管加工成型后有没有退火消除应力的工序,即使有这道工序也不能解决问题。因为盘管作为冷凝器其中是高温高压的制冷剂,这个高压产生的力是没法消除的。况且盘管还处于较高的温度,有资料表明,温度每升高10℃,腐蚀的速度增加约1-3倍。不锈钢氯脆是有科学根据的,氯离子是奥氏体不锈钢304、316L的天敌。所以,我认为使用不锈钢管作为热泵水箱换热盘管是要慎重考虑的。 以不锈钢管形成对比,才能合理的解释出铜管的好还是不好,空气能热水器内面是铜管好坏要根据地区、气候、水质、配置等等依据做参考。
版块氛围很不错,愿意分享技术的同行越来越多。
昨天 17:13|本帖共 22 字 回复
