烟气对除尘布袋的影响
发表于:2026-6-3 08:57:03|本帖共 586 字 771
       除尘布袋是袋式除尘器主要的除尘工具,它可以隔离有害气体,保护环境和人类的健康,然而在工业生产中,有很多因素对其有影响,而对其影响的是烟气,下面我们就来看看烟气对除尘布袋的影响: (1)烟气的高温度。袋式除尘器主要应用在工业锅炉、流化床锅炉、窑炉及燃煤电站锅炉的烟气除尘。此类烟气温度往往都比较高,气体通入除尘器时温度一般在100℃~300℃左右。所以普通的化学纤维在这种温度下性能会受影响,那么袋式除尘器的滤料必须采用耐高温的纤维材料。 (2)酸性气体的腐蚀。当燃烧高硫煤或者有未经脱硫处理的烟气时,其中的硫氧化物、氮氧化物浓度会很高,除FT滤料的除尘布袋外,其他化学合成纤维料均会被腐蚀损坏,这样除尘布袋寿命就会缩短。 (3)烟气的氧化作用。烟气对除尘布袋有一定的氧化作用,因为空气中氧气占21%,再加上烟气的温度都很高,所以除尘布袋在工作时会深受其害,若想避免这种情况,就要选择些具有抗氧化作用滤料的除尘布袋,例如P84聚酰亚胺材料制成的除尘布袋。 (4)烟气中的水分。在高温状态下运行工作,当烟气中粉尘含水量超过25%以上时,粉尘便会产生易粘袋、堵袋的现象,若材料的抗水解性能不高,水解作用也会使滤料受损。 现在,我们国家在飞速发展,为了民生的健康,国家在日益加强环保力度,除尘布袋的产生解决了工业污染的难题,希望大家可以合理利用除尘布袋,这样我们便可以拥有健康且干净的明天。
好资料
2026-7-1 04:45:04|本帖共 3 字 回复
故障预测与健康管理(PHM)的部分是亮点。
2026-9-30 20:16:06|本帖共 21 字 回复
