日照钢铁控股集团有限公司
发表于:2026-6-3 08:50:16|本帖共 506 字 660
       为生产产品保证的轧辊磨削品质– WS 450 磨床
  来自中国用户日照钢铁向赫克力斯订购了三台轧辊磨床。在日 照,WS 450 x 6000 CNC 磨床将为采用ESP技术的轧机配套。
  日照钢铁实际上是继意大利阿维迪之后第二家采用ESP技术(无头带 钢生产线)的公司。该技术由西门子奥钢联开发。它直接从液态钢水 进行连铸连轧生产热轧带钢:在连铸线上首先以连续的,不间断的生 产工艺将钢水浇铸成薄薄一列,接着,通过一个多级工艺流程,最终 生产出可重复厚度为0.8 mm的超薄热轧钢带。
  该技术对轧辊的质量要求非常高。为了获得研磨的轧辊,日照钢 铁决定从赫克力斯定购轧辊磨床,因为可以保证整个辊身粗糙度均匀 一致。这对于要求苛刻的应用是必需的,因为它可以减少在轧机内发 生打滑。选择赫克力斯轧辊磨床的其他决定性标准还有是轧辊表面的 均一性,且符合这种带材在整个长度上的几何公差要求。由于在整个 生产过程中,板带持续在张紧状态下,轧辊缺陷率降到低于0.1 %。
  轧辊磨床将进行带箱磨削,这将大幅降低轧辊及轴承箱的流转存量。
  新世纪所需要的是的轧辊,配置为HCC/KPM KP 10 控制系统及 全面集成的HCC/KPM C-型测量系统的赫克力斯轧辊磨床将为这一目标 提供可靠的保障。
感谢楼主
2026-6-11 21:01:17|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-8-1 11:42:32|本帖共 3 字 回复
