热电偶有多少种分度号?
发表于:1 小时前 2980
       热电偶的分度号有主要有 S、R、B、N、K、E、J、T 等几种。其中 S、R、B 属于贵金属热电偶, N、K、E、J、T 属于廉金属热电偶。 S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度 1400℃,短期 1600℃。在所有热电偶中, S分度号的精确度等级,通常用作标准热电偶; R 分度号与 S分度号相比除热电动势大 15%左右,其它性能几乎相同;} B 分度号在室温下热电动势极小, 故在测量时一般不用补偿导线。它的长期使用温度为 1600℃,短期 1800℃。可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。 N 分度号的特点是 1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好, 可以部分代替 S 分度号热电偶; K 分度号的特点是抗氧化性能强, 宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度 1000℃,短期 1200℃。在所有热电偶中使用泛; E 分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势,即灵敏度。宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度 0-800℃; J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限 750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限 950℃),并且耐 H2 及 CO 气体腐蚀,多用于炼油及化工; T 分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级,通常用来测量 300℃以下的温度。 任何计量器具在使用前、使用中都要根据相关检定规程或规范进行检定或校准,热电阻、热电偶、变送器等都属于计量器具,如果不进行检定,可能出现失准,影响产品。北京恒升伟业智能热电偶检定系统可对各种分度号的工业用热电偶和两线制、三线制、四线制热电阻、膨胀式温度计、温度二次仪表等进行自动检定,且可在低温油槽中进行低温热电偶的检定,工业化化结构,抗干扰能力强。
