总氮分析系统--深昌鸿
发表于:2026-6-3 08:10:54|本帖共 1,242 字 1032
       定义和适用范围
  本方法用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)为氧化剂,将水样中溶解态氮及悬浮物中的氮消解来测定总氮。包括亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨及大部分有机含氮化合物中的氮。
  本方法适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中总氮的测定。
  当水样体积为10mL时,使用直径为10mm 比色管时,本方法的检出限为0.05mg/L,测定下限为0.2mg/L,测定上限为 20.0mg/L(均以N计)。
  原理
  试样中加入已知量的过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)溶液,在酸性介质中经消解后,用分光光度法测定总氮值。
  深圳市昌鸿科技有限公司(以下称深昌鸿)开发的总氮微回流测试法,操作过程简单、快速、经济,测定结果准确可靠,深昌鸿可提供总氮微回流测试法的完整分析方案,用户无需自配总氮试剂。该方案包括总氮测定仪,DS-16B/20B/25B/36B消解器以及配套的总氮试剂等。总氮试剂与消解器、总氮测定仪配套使用,分析步骤简单、方便,符合国家行业标准的各项要求。
   产品特点:
  ● 无需配制总氮试剂:总氮分析所需的化学组份按一定比例制备而成的试剂可大大节省总氮试剂配制所需时间;
  ● 节省时间:整个分析过程,包括水样的消解、比色测定等步骤,所需时间比传统方法大大缩短;
  ● 紧凑的消解装置:深昌鸿开发的总氮消解器DS-16B/20B/25B/36B替代了传统的装置,可同时消解多达16-36个水样;
  ● 对环境产生的二次污染小:微回流法只需要少量总氮试剂,精心设计的总氮试剂管可防止有机物的挥发以及样品的逸出,确保了消解过程的安全性;
  ● 操作简单、易学:图文并茂的操作指南便于在较短时间内掌握总氮的分析方法。
  深昌鸿总氮微回流法分析步骤:
    (1)总氮试剂、水样的准备
  每支总氮管中放入含有总氮分析所需的试剂,按照说明书,加入适量水样后,拧紧瓶盖。
   (2)水样消解
  将已加入水样和试剂的消解比色管放入总氮消解器DS-16B/20B/25B/36B中,根据试剂的要求选择合适的消解温度及消解时间进行热回流,消解过程结束后,从DS-16B/20B/25B/36B消解器中取出总氮测试管,冷却至室温。
   (3)总氮比色法测定
  深昌鸿的总氮测定仪(实验室:TN-2A、TN-3A、TN-3C/3D;便携式:PWN-810B;多参数(实验室/便携式):CNPN-401/401C/401D/MULP-8C /
PMULP-8等等),在主菜单中选择相应的总氮测试程序,无需重新建立标准曲线,只需将经过消解的总氮试剂测试管放入仪器中即可读出以浓度单位表示的总氮值,并可保存记录结果。
  深昌鸿总氮微回流法分析系统简介
  深昌鸿提供的总氮微回流法分析系统包括了总氮测定仪主机、消解器以及配套的总氮试剂。
  (1)仪器主机:深昌鸿公司根据不同客户的需求,可提供多种型号的总氮测定仪进行 总氮的测定。
  (2) DS-16B/20B/25B/36B消解器是深昌鸿开发的消解装置,可进行总氮、总铬、总磷、COD等水样的消解过程,消解时间及消解温度可分别在常温―200℃、1―9999分钟范围内选择。
有用的帖子
2026-6-9 17:28:31|本帖共 5 字 回复
这篇文章对招投标方案的撰写很有帮助。
2026-8-18 10:52:32|本帖共 18 字 回复
