台品质良的液相色谱系统该如何选购
发表于:2026-1-9 08:50:14 4273
       台品质良的液相色谱系统应从以下几个方面考虑:
  .主要技术指标异:
  先是如何看指标。液相色谱仪的指标很多,有泵的、检测器的、色谱柱等等。我们认为要看主要技术指标,根据标准,仪器的主要指标有噪音,漂移,小检测浓度,定性定量重复性等。这些指标都要放在系统,回路里去看,去比较。就是需要把各单元装置都要联接好,如接好色谱柱,进样阀,并且要通上流动相。因为您在分析中也都是联接好以后才可以进行分析的,而不是单单用个检测器或是泵的。
  然后在这个基础上,我们再去比较这些主要指标。
  1.噪音
  是指由仪器的电器元件、温度波动、电压的线性脉冲以及其他非溶质作用产生的频噪声和基线的无规则波动。噪音的大小直接关系到仪器的检测灵敏度,噪音越大,检测的灵敏度就越低。对于检测低含量的样品就要求仪器的噪音越小越好,否则噪音过大将会导致基线不稳,甚至影响分析结果。
  2.小检测浓度(小检测限)
  是反映仪器灵敏度的重要参数。CL=2×Nd×C/H(CL :小检测浓度 Nd:噪音C:样品浓度小检测浓度H:样品峰)由上式可见,小检测浓度是和噪音成正比的,噪音越大,小检测浓度就越大,灵敏度就越低。某些厂回避了这个指标,说明他们不愿在小检测浓度的基础上去比较噪音。
  3.漂移
  是指仪器稳定后段时间内基线漂离原点的距离,通常用来衡量仪器稳定快慢。品质的仪器能在较短的时间内达到稳定,从而在定程度上提了分析效率。
  4.定性定量重复性
  主要是考核仪器稳定性的指标,这对于分析样品来说是非常重要的。好的仪器其稳定性应该是十分秀的,这就要求多次进样保留时间及含量的致性,这样做出来的结果才能使人信服。
  有的朋友会认为这些指标好像都是检测器的。对的,但是就前面所说条件是要放在整个回路和系统里去看去比较。例如:泵的脉动会直接影响噪音指标,泵的流量准确度、度指标,以及密封性不好也会影响相关指标。所以要系统地看指标。例如:某些公司在公布的指标中,噪音和漂移指标写的条件是空池或有的干脆不写。这个指标只考核了UV检测器光学和电气的特性,与实际情况相差甚远,并没有考验泵的压力脉动,液流回路的阻尼和UV检测器流通池的性能。所以我们认为从以上的主要指标中可以反应出仪器的些真实水平。
  .操作方便:
  操作方便性无论是对新手还是成熟的用户都是很重要的。操作越简单,有利于提分析效率,也为以后分析方法的拓展有力的帮助。
  三.系统的,整体开发
  这里指的是仪器的整体开发,是个完整的系统。目前市场上有这个现象,说我的泵是进口的,或者是检测器怎么好,用了什么很多的进口件组装等等。其实这是个误区。液相色谱是个复杂的系统,不是整体开发的,各项指标之间、软件和硬件、硬件和硬件等都不匹配,整体水平不会到哪里去,而且在售后服务方面对用户也是不负责任的。
  整体开发的主要点有:各项技术指标统、仪器各单元的通信协调、能够建立个整体的数字化评价系统、体现了企业的科技及开发实力。
  外的仪器生产厂的产品也是整体开发的,所以能够保证仪器的整体水平。
  四.稳定可靠,故障率低这个大都知道,就不多说了。
  尊敬的客户: 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有三用紫外分析,核酸蛋白检测仪,凝胶成像分析系统,光化学反应仪,恒流泵,自动部分收集器等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
  上海嘉鹏科技有限公司 www.shjpkj.com / www.jp1718.com 电话:021-66030766 36162366 400免费:4000-123-925 手机:13585698333 18201872685 13764356938 ,2880150292,2880150293,2880150290,2880150297 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
