在测量液位的量程用差压压力变送器来确定计算方法
发表于:2026-6-2 13:58:59 2119
       中能仪表在测量液位的量程中用差压压力变送器来确定计算方法 首先我们来了解测量液位的简单原理;测量液位高低的原理.简单的讲与测量压力的道理一样.是根据容器内介质比重与高度得出重量.此重量作用在压力传感器上.产生一定量的微小变化.再经仪表放大器将其放大、处理.再根据设计要求输出所需要的功能;如数字指示或指针指示、输出各种信号以控制不同的对象来完成不同的工作要求.
从事自动化控制的同行可能都遇到用差压变送器测量控制液位方面的工作.有的可能只会按照图纸要求选购或提供测量参数由厂家给定制.但具体仪表出厂标定的参数搞不懂是如何得来的.好多同行打电话问此问题差压压力变送器测液位原理 下面我们来学习量程的差压变送器简单计算 a、 开放容器量程计算;H表示液位的距离.A表示液位的距离.r表示介质的比重.变速器上的H表示高压侧.L为低压侧.老仪表用“+ —”号表示
例如;H=1000mm A=200mm r=0.9 F2=0.2×1000×0.9×9.8066=1765N/m2 f2=1.2×1000×.0.9×9.8066=10591N/m2 △P1=1.765KPa △P2=10.591KPa F1-2表示和单位面积的重量.△P1-2和压差 量程确定为;1.75-10.59KPa B、差压压力变送器密闭容器的计算;由于密闭容器在和液位时容器内的压力是不同的.其计算如下;P-上部压力 S-液位时变速器低压侧之间的距离 r2-低压侧液体的比重. f3-液位S距离单位面积重量例如同上;h=1000 a=200 s=2000 r1=0.9 r2=1 f1=0.2×1000×0.9×9.8066=1765N/M2 f2=1.2×1000×0.9×9.8066=10591 N/M2 f3=2×1000×0.9×9.866=19613N/M2 △ P1=1.765-19.613=17.848KPa △ P2=10.591-19.613=9.02KPa 量程确定为;-17.8 ~ ―9.02KPa 测量仪表是非常精密的测量仪器之一.其次差压变送器安装与现场调试要同样重要;因此安装时应严格按照说明书的要求进行按装.现场标定必须使用精度高的检测仪表来测定控制仪表的参数. .因此根据本人从事自动化控制20几年的工作经历在此工控网页上与大家共同交流一下希望能对不熟悉的同行有所帮助;不妥之处是难免请谅解.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,差压变送器,蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
收下了
2026-6-5 12:16:17 回复
3 天前 回复
思路清晰
3 天前 回复
