低温截止阀,上海阀门厂专业生产的低温截止阀主要的流量系数工程式
发表于:2026-6-2 13:55:52|本帖共 928 字 3677
       (一)低温截止阀的流量系数
  低温截止阀的流量系数是衡量低温截止阀流通能力的指标,流量系数值越大,说明流体流过该阀门时的压力损失越小。流量系数值随低温截止阀的尺寸、型式、结构而变化,不同类型和不同规格的低温截止阀都要分别进行试验,才能确定该种阀门的流量系数值。
  1、 流量系数的定义
  流量系数表示流体流经低温截止阀产生单位压力损失时的流体的流量。由于单位不同,流量系数有几种不同的代号和量值。
  2、低温截止阀流量系数的计算
  (1) 一般式
  C=Q √ρ/Δp
  式中 C—流量系数;
   Q—体积流量;
  ρ—流体密度;
  Δp—低温截止阀的压力损失
   (2) Kv值的计算表
  Kv= Q √ρ/Δp
  式中 Kv—流量系数(m2);
  Q—体积流量(m3/h);
  Δp—低温截止阀的压力损失(bar)。
  (3) Cv值的计算表
   Cv= Q √G/Δp
  式中 Cv—流量系数( Usgal/min÷(√1lbf/in2));
  Q—体积流量(USgal/min);
  ρ—水的相对密度=1;
  Δp—低温截止阀的压力损失(lbf/ in2)。
  (4) Av值的计算表
  Kv= Q √ρ/Δp
  式中 Kv—流量系数(m2);
  Q—体积流量(m3/s);
   ρ—流体密度(kg/ m3);
  Δp—低温截止阀的压力损失(Pa)。
  (5) 流量系数Av、Kv、Cv间的关系
  Cv=1.17Kv
   Cv=10e6/24Av
  Kv=10e6/28Av
  3、 流量系数的典型数据及影响流量系数的最主要因素
  流量系数值随该阀门的尺寸、型式、结构而变。对于同样结构的低温截止阀,流体流过该阀门的方向不同,流量系数值本该有的变化。阀门内部的几何形状各有不同,流量系数的数据曲线也是不同。
  低温截止阀内部压力恢复的机理,与文丘里管的收缩和扩散造成的压力值得当损失机理一样。当低温截止阀内部的压降相同时,如低温截止阀内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会大些。压力恢复与低温截止阀内腔的几何形状有关,但更主要的是取决于阀塞、阀座的结构。
   (二)低温截止阀的流阻系数
  流体通过该阀门时,其流体阻力损失以低温截止阀前后的流体压力降Δp表示。
  对于紊流流态的液体:
   Δp=ζu2ρ/2
  式中Δp—被测低温截止阀的压力损失(Mpa);
   ζ—低温截止阀的流阻系数;
  ρ—流体密度(kg/mm3);
  u—流体在管道内的平均流速(mm/s)。
2026-6-17 08:58:21|本帖共 4 字 回复
低效产能的出清是必然的,文章分析很冷静。
昨天 18:12|本帖共 20 字 回复
