随着工业化和城镇化进程的加剧,大气污染、水体污染和土壤污染大大地压缩了人类的生存空间,影响着我们的生活质量。这时候气相色谱和气质联用系统在环境中有机污染物分析方面都发挥着的作用。气相色谱仪分析中,人们总希望有一种进样系统既能适应填充柱和毛细管柱,又能满足不同进样量和进样技术的需要,实践证明这是不现实的,因此,对于一项新的分析任务,面临选择进样系统的问题。使用的时候要经常维护,一般初期看使用状况,半年左右,不过这个没有硬性规定和要求,具体还得看使用状况。 实际工作中,无论气相色谱仪哪种进样系统,避免样品歧视是不可能的。色谱分析是相对定量,只要操作参数和条件能稳定重现,即使有一定程度的样品歧视,分析结果也会重复,可通过标准样品的校准来消除样品歧视对定量准确度的影响。 要延长气相色谱仪使用寿命应注意: *、避免SiO2进入检测器,色谱柱要很好的老化,尤其硅氧烷类固定液,其液膜要薄。还要避免衍生化后样品中有SiO2残留进入色谱柱。 第二、关闭载气(如换钢瓶或换色谱柱)前,应将热离子源的电压调为0,否则没有载气通过,铷盐珠会在几分钟内烧毁。 第三、在满足灵敏度要求的条件下,尽可能用低的热离子源电压。 |
