风速仪、粒子计、噪音计、烟气分析仪、温湿度计、测厚仪、硬度计
发表于:2026-6-2 13:19:01|本帖共 4,910 字 3293
       中国电子行业仪器供应商——坚融实业JETYOO INDUSTRIAL & 坚友(上海)测量仪器JETYOO INSTRUMENTS,专业为中国区用户提供的仪器设备、技术培训与售后维修服务,Support、销售Sale、服务Service,3S公司,为上海华东地区*一家以技术为导向的仪器综合服务商,是您值得信赖的电子行业仪器专家。主要产品有★德国尼克斯QNix,德国EPK,美国杰瑞GR,美国Defelsko,英国易高Elcometer、时代TIME硬度计,测厚仪,粗糙度计,附着力测试仪,电火花检漏仪,超声波涂层测厚仪,露点仪,超声波探伤仪,超声波测厚仪
  ★美国特赛TSI风量罩,爱华,恒升,群特CENTER、泰马斯TENMARS(宇擎YCT)、路昌LUTRON、优利德UNIT、泰仕TES、先驰CENTER、希玛SMART SENSOR、德图TESTO风速仪、粒子计、噪音计、烟气分析仪、温湿度计、测厚仪、硬度计、探伤仪、测振仪、粗糙度计
  红外测温仪
  AR842A+
  -50℃~600℃,12:1,度±1.5℃,发射率0.10-1.00可调
  AR852B+
  -50℃~700℃,12:1,度±1.5℃,发射率0.10-1.00可调
  AR862A+
  -50℃~900℃,12:1,度±1.5℃,发射率0.10-1.00可调
  AR862D+
  -50℃~1000℃,20:1,度±1.5℃,发射率0.10-1.00可调
  噪音计
  AR814
  A加权30db~130db,C加权35db~130db,度±1.5db,频率响应31.5HZ—8.5KHZ,动态范围50db,分辨率:0.1db,AC/DC信号输出
  AR824
  AR844
  A加权30dB—130dB,C加权35dB—130dB,在线式USB传输口,度±1.5dB,zui大zui小值锁定,数据存储.
  风速计
  AR816+
  口袋型,0.3—30m/s,精度:5%,风速/风温/zui大值/平均值测量
  AR826+
  基本型,0.3—45m/s,精度:3%,风速/zui大zui小值/平均值测量
  AR836+
  基本型,0.3—45m/s,精度:3%,风速/风温测量/zui大zui小值/平均值测量
  接触式 转速表
  AR925
  测量范围:0.5-19999RPM;0.05-19999.9m/min;0.2-6560Ft/min;分辨率:0.1RPM;0.01m/min;0.1Ft/min;测量误差:±(0.05%+1dgt);
  光电式 转速表
  AR926
  测量范围:2.5-99999RPM;分辨率:0.1RPM/1PRM(over1000PRM); 测量误差:±(0.05%+1dgt);
  照度计
  AR813A
  1~100,000LUX,度<4% rgd±0.5% f.s
  AR823
  1~100,000LUX,度<3% rgd±0.5% f.s
  超声波 测距仪
  AR841
  AR841: 0.5—20M;AR851: 单机测量:0.5—20M;双机:1.0—60M;度±1%,面积/体积/长度累加测量/公英制转换,动态读数显示,测量基准设置,出错声音提示,激光定位,数据存储功能
  AR851
  数字温 湿度计
  AR827
  温度测量:-10℃--50℃,度±1℃,解析度0.1℃;湿度测量:10%RH~99%RH;度±3%;解析度0.1%RH;(AR837具备zui大zui小平均值测量功能);(AR847为分体式,带K型热电偶)
  AR837
  AR847
  数字 兆欧表
  AR907
  额定电压50/100/250/500/1000V,短路保护,过载保护.DC/AC测量.有自放电功能,可测到20G
  AR907A
  额定电压100/250/500/1000/2500V,短路保护,过载保护.DC/AC测量.有自放电功能,可测到50G
  接地电阻测试仪
  AR4105B (AR918)
  接地电阻:0—2000欧姆,接地电压: 0—40 V,地桩法测量,过载保护,挡位可选,防雨水设计
  AR410 (AR910A)
  接地电阻:0—200欧姆,接地电压: 0—40 V,地桩法测量,过载保护,挡位可选2/20/200欧三档,2欧档可到0.01欧分辩率.
  红外测温仪
  AR922+
  200℃--2500℃,80:1,0.1—1.0 发射率可调,zui大、zui小、平均值及温差测量功能,高低温报警设定、可预设间隔测量时间并保留数据
  AR892+
  200℃--1850℃,80:1,0.1—1.0 发射率可调,其余功能同AR922+
  AR882A+
  200℃--1650℃,50:1,0.1—1.0 发射率可调,其余功能同AR922+
  AR882+
  -18℃--1650℃,50:1,0.1—1.0 发射率可调,zui大、zui小、平均值及温差测量功能,高低温报警设定,带R232接口;
  AR872+
  -18℃--1350℃,30:1,0.1—1.0 发射率可调,zui大、zui小、平均值及温差测量功能,高低温报警设定
  AR872D+
  -50℃~1150℃,20:1,度±1.5℃,发射率0.10-1.00可调
  声级计
  AR854
  1/2"(12.5MM)电容传声器,A:35db~130db,度±1.5db,频率响应20HZ—8KHZ;分辨率:0.1db;USB接口,符合国标2级
  风速计
  AR856
  0.3—45m/s,测量风速、风量、风温指标;USB传输口,
  AR856A
  AR856A:附红外测温功能(-50~300℃)
  热敏风速仪
  AR866*
  热敏式风速仪测量范围0.3~30m/s测量误差±3%±0.1dgt风量 风温测量
  超声波 测厚仪
  AR850+
  测量范围:1.2—220、线性自动补偿、管材测量、声速可调、数据存储
  AR860
  测量范围:1—300mm,分辨率:0.01mm,反测声速功能、耦合状态提示、探头自动校对、线性自动补偿、管材测量、声速可调、数据存储.配直径6MM探头和10MM探头(5MHz)
  涂层测厚仪
  AR930
  随时探头系统误差修正、零点校准、0—1800um分辨率:0.1um,数据存储、便携式一体机
  AR931
  随时探头系统误差修正、零点校准、0—1800um分辨率:0.1um,数据存储、便携式分体机
  测振仪
  AR63A+
  速度、加速度、位移三种指标测量,测量频率可选,zui大值锁定,便携式一体机
  AR63B
  速度、加速度、位移三种指标测量,测量频率可选,zui大值锁定,便携式分体机
  AR63C
  里氏 硬度计
  AR936
  可测量HLD、HRC、HB、HV、HS、HRA、HRB; 测量方向:360°, 数据存储500组,上下限设置范围:同测量范围,通讯接口标准:USB
  漏电开关 测试仪
  AR5406
  漏电挡位:10/20/30/200/300/500mA,可选配件表笔可测三相漏电,动作间隔zui大1000ms,过载保护功能
  数字兆欧表
  AR3123 (AR916A)
  额定电压250/500/1000/2500V,短路保护,过载保护.DC/AC测量.有自放电功能,可测到100G;有高压探棒,有极化指数测量,有外接DC电源接口
  AR3125 (AR916B)
  额定电压500/1000/2500/5000V,短路保护,过载保护.DC/AC测量.有自放电功能,可测到1000G;有高压探棒,有极化指数和吸收比测量,有外接DC电源接口
  AR3126
  额定电压500/1000/2500/5000V,zui大可测1T欧姆,自放电保护,短路保护,过载保护,电压测量,定时测量,USB接口,PI极化指数/吸收比自动测量,带电线路警告和蜂鸣功能
  AR3127 (AR917)
  额定电压可以自行设定(250V-5000V多档位选择,50V递增),zui大可测1T欧姆,自放电保护,短路保护,过载保护,电压测量,定时测量,USB接口,PI极化指数/吸收比自动测量,带电线路警告和蜂鸣功能.可外接电源.
  激光测 距仪
  AR861
  测量距离:0.2-60m,精度:±0.2mm,可计算面积/体积/长度累加/公英制转换,测量基准设置,数据存储,可计算第三边长度
  AR891
  测量范围0.3~80m测量误差±2mm
  AR881
  测量范围0.3~100m测量误差±2mm
  TES-1300
  温度表
  TES-1303
  温度表
  TES-1304
  温度表
  TES-1305
  温度表
  TES-1306
  温度表
  TES-1307
  温度表
  TES-1310
  温度 表
  TES-1311
  温度表
  TES-1312
  温度表
  TES-1313
  温度表
  TES-1314
  温度 表
  TES-1315
  温度表
  TES-1316
  温度表
  TES-1317
  温度表(不带探头)
  TES-1318
  温度表
  TES-1384
  4通道温度计
  TES-1326S
  TES-1327
  TES-1327K
  TES-135
  物色分析仪
  TES-1327K USB
  TES-133
  光通量计
  TES-1330A
  照度计
  TES-1332A
  照度计
  TES-1334A
  照度计
  TES-1335
  照度计
  TES-1336A
  照度计
  TES-1337
  照度计
  TES-1339
  照度计
  TES-1339R
  照度计
  TES-1333
  太阳能测量仪
  TES-1333R
  太阳能测量仪
  TES-1340
  式风速计
  TES-1341
  式风速计
  TES-52
  声级计
  TES-1350A
  噪音计
  TES-1350R
  噪音计
  TES-1351B
  噪音计
  TES-1352H
  噪音计
  TES-1353H
  噪音计
  TES-1354
  噪音剂量计
  TES-1355
  噪音剂量计
  TES-1356
  音位校正器
  TES-1357
  噪音剂量计
  TES-1358A
  即时音频分析仪
  TES-1359
  噪音计
  TES-1360A
  温湿度计
  TES-1361C
  温湿度计
  TES-1362
  带打印机温湿度计
  TES-1364
  温湿度计
  TES-1365
  温湿度计
  TES-1369
  高压环境热压力监视记录器
  TES-1370
  红外线二氧化碳分析仪
  TES-1372
  一氧化碳测试仪
  TES-1372R
  一氧化碳测试仪
  TES-1380K
  PH值测量表套装
  TES-1381
  PH值测量表套装
  TES-92
  高斯计
  TES-593
  高斯计
  TES-1390
  高斯计
  TES-1391
  高斯计
  TES-1392
  高斯计
  TES-1393
  高斯计
  TES-1394
  高斯计
  TES-1500
  电容表
  TES-1600
  绝缘表
  TES-3070
  钳表
  AVM-301
  风速计
  AVM-303
  风速计
  AVM-305
  风速计
  AVM-01
   风速计AVM-01
  AVM-03
   风速计AVM-03风速/风温表
  AVM-05
   风速计AVM-05记忆式风速/风量/风温
  AVM-07
   风速计AVM-07记忆式风速/风量/风温(RS232)
  RM-1500
   接触/光电两用转速表RM-1500
  RM-1501
   接触/光电两用转速表RS232RM-1501
  RM-1502
   接触式转速计配件RM-1502
  CM-02
   交直流钳表CM-02
  CM-03
   泄漏电流钳表CM-03
  CM-04
   交直流钳表CM-04
  CM-05
   低电流交直流转换器
  CM-07
  交直流钳表CM-07
  CENTER-304
  4通道温度表
  CENTER-305
  温度表
  CENTER-306
  温度表
  CENTER-307
  温度表
  CENTER-308
  温度表
  CENTER-309
  4通道温度表
  CENTER-310
  温湿度计
  CENTER-311
  温湿度计
  CENTER-313
  温湿度计
  CENTER-314
  温湿度计
  CENTER-315
  温湿度计
  CENTER-317
  温湿度计
  CENTER-320
  噪音计
  CENTER-321
  噪音计
  CENTER-322
  噪音计
  CENTER-325
  噪音计
   指针式万用表DE-360TRN
  DE-360TRN
  DEREE
   指针式万用表DE-960TR
  DE-960TRN
  DEREE
   指针式万用表DE-961TR
  DE-961TRN
  DEREE
条理清晰的干货分享,帮助大家系统掌握行业知识
2026-10-7 19:17:57|本帖共 22 字 回复
