带RS232通讯接口电磁流量计常见问题:
1、 波士口(232/485转换接口)性能不好。不同厂家的波士口性能差异很大。 2、 通讯线材质不好。必须是带屏蔽层的双绞线,如果是普通线,则会因为分布电容的影响,传输距离不会太远,传输速度也上不去。 3、 通讯线接错了位置或者通讯线接反了。 4、 上位机的仪表地址和波特率和仪表里面设置不一样。 5、 协议不对,有的协议是两字节命令发送,有的协议是4字节命令发送。 6、 通讯距离超过1000m开外,或者现场电磁干扰太大,这时应该增加中继器来增加通讯传输能力。 现场测试时,是电脑能够通过一根短线直接和仪表相连,这样就排除掉了线材、环境电磁干扰等诸多因素,可以迅速对波斯口、接线或通讯协议迅速进行判断。 |
