高低温沥青针入度仪技术参数
发表于:2026-6-2 12:07:34 444
  高低温沥青针入度仪技术参数: ▲小分度:位移:0.01mm 时间:0.1s 温度:0.1℃ ▲大量程:40mm ▲针连杆、砝码、标准针合重:100±0.05g 150±0.05g ▲控温精度:0.1℃ ▲试验皿:金属制,平底状,尺寸为70×45 55×35(mm) ▲平底保温皿:玻璃制品,容量大于1.5L,皿深大于60mm;附放试样皿用三角架一个。 ▲低温恒温水浴内部尺寸:50X40X30mm ▲环境温度:5~40℃ ▲环境湿度:≦85﹪ ▲电源:AC220V±10%,50HZ ▲外形尺寸:600x500x1300mm ▲重量:75KG ▲功率:2..5KW
  相关设备粉刷石膏砂浆保水率试验仪
  高低温沥青针入度仪用途: 该仪器适用于测定道路石油沥青、液体石油沥青蒸馏或乳化沥青蒸发后残留物的针入度。
  高低温沥青针入度仪结构特点: ▲大屏幕液晶中文显示。 ▲可以连续试验三次,自动计算试验平均值。 ▲系统测试模式允许进行传感器检测和重新标定。 ▲仪器针杆套件可以通过调节扭在0-25mm内上下调节。 ▲贯入针杆可以上下手动调节。 ▲传感器超出量程自动提示。 ▲可设置试验时间为5秒,15秒,30秒,60秒。 ▲自动控制恒温水浴的温度,控温精度高,可以做低温试验。 ▲带有可掉电运行的实时时钟。 ▲可以保存10组试验数据(掉电保持10年),并可以随时查询打印。 ▲带有打印接口。 ▲带有RS232C通讯接口。 ▲带有冷光源照明系统。 ▲恒温水浴采用进口双压缩机制冷,高精度智能表控制,控温精度更高。
  沥青针入度试验仪参数: ●试验皿:金属制,平底状,尺寸为70×45 55×35(mm)。 ●平底保温皿:玻璃制品,容量大于1.5L,皿深大于60mm;附放试样皿用三角架一个。 ●加热功率:200W;测温范围-50—125℃;控温范围:常温-40℃,控温精度0.1℃(SZR-6/7型)。 ●zui小分度:位移:0.01mm 时间:0.1s。 ●zui大量程:40mm。 ●针连杆、砝码、标准针合重:100±0.05g 150±0.05g。 ●电源:AC220V±10%,50HZ。
  调试: ●为确保检测精度,通电20S后,按下仪器的键,此时针杆组件应能自由落下。 ●调整仪器水平方法如下:转动调节支角,使水平泡中气泡处于中心位置,此时,工作平面已处于水平位置。 ●开箱后,检查是否因运输而发生故障。 ●按装箱清单检查是否缺件,及时通知本公司销售部或销售商。 ●将电源插上,打开电源,此时显示屏显示时间“5.0”。
  操作说明: ●SZR-5型按键功能: →“启动”键:用于启动试验。当仪器传感器量程超出范围时,液晶屏显示“HHHH”,此时该键不起作用。用手往下缓慢移动针杆,当传感器进入量程范围内后,“HHHH”消失,液晶屏显示设定的试验时间,此时,该键可以启动试验。 →“设置”键:该键用于设置试验时间。按下该键,液晶屏显示“t 05.0”,表示设定的试验时间为5秒钟。再次按下该键,显示“t 15.0”表示设定的时间为15秒,连续按动该键,设定时间在5秒,15秒,30秒,60秒之间切换。 →“手动”键:按下该键,锁定针杆的电磁铁吸合,针杆失去紧锁,释放该键,针杆被锁紧。用于手动安装针杆。 →“存储”键:完成一次试验后,按下该键将数据存入仪器内存存储三次后,液晶屏显示三次试验的平均值。 →“打印”键:完成试验后,按下该键打印本次试验结果。请确认您所购买的型号具有打印机接口并配有微型打印机,否则该键不起作用。
  ●SZR-6/7型按键功能: →“启动”键:用于启动试验。当仪器传感器量程超出范围时,液晶屏闪烁显示“HHHH”,并且蜂鸣器间断的鸣叫,此时该键不起作用。用手往下缓慢移动针杆,当传感器进入量程范围内后,等待3秒钟,“HHHH”消失,液晶屏显示设定的试验时间,此时,该键可以启动试验。 →“设置”键:该键用于选择需要设置的选项。参看下文的设置方法。 →“手动”键:按下该键,锁定针杆的电磁铁吸合,针杆失去紧锁,释放该键,针杆被锁紧。用于手动安装针杆。 →“存储”键:完成一次试验后,按下该键将数据存入仪器内存存储三次后,液晶屏显示三次试验的平均值。 →“打印”键:完成试验后,按下该键打印本次试验结果。请确认您所购买的型号具有打印机接口并配有微型打印机,否则该键不起作用。 控温过程中,*次达到设定温度时,温度可能会过冲0.2℃~0.5℃,属于正常情况,在随后10-15分钟内,温度会达到设定值并稳定下来。
  特点: ●四位液晶显示。 ●可以连续试验三次,自动计算试验平均值。 ●系统测试模式允许进行传感器检测和重新标定。 ●仪器工作平台可以上下在0-20mm内水平调节。 ●贯入针杆可以上下手动调节。 ●传感器超出量程自动提示。 ●可设置试验时间为5秒,15秒,30秒,60秒。 ●可外接打印机打印试验结果(SZR-7型) ●自带加热控温系统(SZR-6/7型),温度可在0-40℃范围内任意设置。 ●带工业标准RS232C通讯接口(SZR-5/6/7选配),可以通过通讯接口操作仪器完成试验,并读取试验结果。
  简介: 该仪器主要用于测定粘稠石油沥青,粘稠页岩沥青,及液体石油沥青,沥青材料经蒸馏或乳化后的残留物的针入度。沥青的针入度是在规定的时间和温度下,附加一定重量的标准针垂直穿入试样的深度。新型电脑沥青针入度仪是一种采用的数字式位移传感器,结合微电脑技术研制的测量沥青针入度测量仪器,该仪器满足GB4509-84《石油沥青针入度的测量法》,ASMD5-83/IP49-79《沥青针入度的测量法》和TO60-93《沥青针入度试验》。该仪器使用简单、方便、低温漂,适用环境范围大,实现了试验过程自动化、数字化、电脑化、为我国公路、市政、建筑、石油等领域提供了一种精度高、稳定度好、性能可靠的电脑自动化沥青试验仪器。
