养羊设备羊舍刮粪机安装过程
发表于:2026-1-9 08:23:20 4805
       羊舍刮粪机安装流程: 1、羊舍刮粪机主机及脚轮用混凝土浇筑必须牢固可靠,防止运转时松动(附安装示意图)
  2、紧绳:2人配合,先把绳头固定到转角轮轴上,把绳绕过其余转角轮再绕好绳滚,1人控制开关,另1人拉着绳头,用自动刮粪机主机把绳子拉紧,找好绳子长度,将多余绳子截断,然后把绳头连到另外1个绳头上,可用8号镀锌丝扎紧,然后将转角轮轴上固定的绳头松开,将刮板按位置摆好,将绳子和刮板铁架固定牢固即可; 3、控制箱上行程开关(限位器),固定在粪沟端头(刮粪板停靠的位置),位置以刮粪方便碰撞为宜; 4、对于配有时控开关和电机综合保护器的控制箱,安装时必须将时控开关设定手动模式关位置,防止时控开关自行启动,电机突然运转发生意外,待安装调试好后,再按时控开关使用说明设定时控开关,因电箱装有电机综合保护器,接通电机方可安装调试线路,否则电机综合保护器默认为缺相状态,电箱接触器不会吸合,电机综合保护器调整按电机综合保护器说明书调试。 5、每周检查刮粪板,及时清理板上积粪,牵引绳因有一定伸缩性,应不定期检查,如有松动打滑现象及时调整。
   恒力机械www.hlyzjx.com 免费提供技术支持,
这个技术太有用了
2026-2-24 16:31:31 回复
支持楼主
2026-4-7 14:14:32 回复
1 小时前 回复
