液位计安装后如何进行调试
发表于:1 小时前 2722
       液位计安装后如何进行调试
   液位计配件在更换安装之后一般都要行调试,到没有问题了再进行使用,那么液位计怎么进行调试了,下面给大家说说如何进行调试操作. 1.首先要先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳的进入主导管,这样是为了避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧烈波动,影响液位计显示的准确性. 2.然后观察磁性红白球翻转是否正常,如果正常就关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降. 3.如此反复的操作三次,正常后就可以进行使用了. 那么这样之后液位计配件的安装就完成了关于磁翻板液位计的报警功能 磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成.当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红.白翻板翻转180度,当液位上升时,翻板由白色转为红色,当液位下降时,翻板由红色转为白色,指示器的红.白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示.磁翻板液位计的控制与报警是通过干簧管或水银触点开关,根据液位的给定值动作,从而达到液位报警.控制和事故连锁的目的.
  推荐产品:电磁流量计,液位计,孔板流量计,磁翻板液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
