刚生牛犊拉稀像水样的治疗
发表于:2026-6-2 10:28:19|本帖共 588 字 4701
       牛犊拉稀照成的因素有草料、细菌、环境等。草料水分的过多,放养时露水大,草料不干净,酒糟引起的中毒,发霉的饲料喂养引起胃肠炎,都会导致牛犊拉稀,如果牛犊拉稀非常严重,改变喂养的模式也不能控制病情,那就需要药物治疗。如果粪便有血液,那么每天喂养食盐水3500毫升,每天灌服2次,持续一星期就可以治疗。
  传染病,精料吃多了也容易拉稀。
  染病的可能性,如果小牛出现拉稀,呕吐,拉稀带血的情况。那赶紧带去宠物医院进行治疗,因为小牛出现这种情况,得了传染病的可能性大,这种传染病会导致小牛食欲不振。
  小牛对食物不感兴趣,通常来说,小型小牛是不给喂草的,因为喂了之后它就会对牛粮不会产生太大的兴趣。小牛可以喂点草,但是不能太频繁,对小牛的身体和食欲都不是很好。
  小牛没有驱虫,如果小牛没有驱虫,你会发现无论小牛吃多少,总是不会太肥,而且到了后期,你会发现,小牛非常挑食,有时候它对食物基本不会产生什么兴趣。所以这也是小牛食欲不振的原因之一吧,按照规定的方法给小牛驱虫即可。
  建议请当地兽医检查是何种原因引起的再对症下药。一般的防治方法:轻症可服用助消化药物,比如菌特或益菌种用温水(红糖水更好)浸泡30分钟后灌服,对剧烈腹泻、排水样粪便但无特殊腥味的,选用止泻药,比如。因母牛乳房炎等疾病而导致犊牛拉稀的,应治疗母子同治,比如母子痢康,还可对母牛的乳房消毒,人工对牛犊喂奶,保证初生牛犊吃足4天初乳。
气动设备故障率低,维护成本普遍低于液压机型。
29 分钟前|本帖共 22 字 回复
