ASAHIAV系列阀门管材配件的特点
发表于:15 分钟前|本帖共 1,164 字 3
 一、ASAHIAV系列阀门管材配件选型与介质匹配
  1. 根据酸碱药液、纯水、化工流体等介质,确认阀体、隔膜、密封件材质。介质不兼容会造成部件渗透、开裂损坏,介质兼容性存疑请提前咨询厂商,严禁超出耐化学介质范围使用。
  2. 不得用于高粘度(>35cp)、易结晶析出介质,结晶颗粒易造成阀件卡滞,引发开关失效、密封泄漏。
  3. 严格遵循样本温度?压力额定曲线,需计入水锤冲击压力,禁止超温、超压运行;气动隔膜阀(AN/AV/AI/AD 型)驱动气源压力必须符合铭牌要求。
  4. 气体工况风险高于同等压力液体,气体管路应增设防护;管路泄漏测试优先水压;如需气压测试,务必联系技术支持并落实安全防护。
  二、安装配管施工要点
  1. 按照阀体流向标识安装,阀门流向与管路介质流向保持一致;配管时不得对阀门施加拉、压、弯曲外力,管道需独立设置支架,避免管道应力作用在阀门本体。
  2. 活接头、法兰连接:活接螺母使用皮带扳手紧固,禁止管钳硬拧,控制扭力,防止阀体开裂;法兰螺栓对角均匀锁紧,避免局部应力造成阀体变形。
  3. 螺纹接口仅可使用生料密封带,禁止使用液态密封胶、液态垫片,会引发塑料应力开裂,此类损坏不在质保范围内。
  4. 安装位置预留检修空间;远离明火、高温热源,避免阳光长期直射;禁止踩踏阀体、阀体上堆放重物;使用环境温度建议?10~50℃。
  5. 气动款(14 型 AN/AV、AI 等)气源接口选用树脂接头,按标准扭力拧紧,避免金属接头损坏螺纹口。
  三、操作使用要求
  1. 手动阀门操作手柄到位即可,严禁暴力扳拧;14 型隔膜阀带有行程限位,禁止超限位强制关闭,防止隔膜挤压破损;全关状态仍存在内漏,优先调整限位挡块,不得继续硬拧手轮。
  2. 气动隔膜阀供给气源必须经过过滤除水除油,防止杂质进入执行机构导致卡涩。
  3. 不适合长期半开节流工况,长时间节流会加速隔膜磨损;管路启停应减缓阀门开闭速度,降低水锤冲击。
  4. 拆卸维修前,必须泄压、排空管路介质;作业佩戴防护手套、护目镜,防范残留腐蚀性介质伤害。
  四、维护检修与更换
  1. 定期巡检:检查阀体壳体有无裂纹变形、介质外漏;检查螺栓、活接螺母是否松动;手柄 / 执行机构动作是否顺畅;14 型隔膜阀重点检查隔膜老化破损状况。
  2. 14 型隔膜阀更换隔膜,严格按照说明书拆装;阀盖螺栓对角交叉紧固至标准扭矩;隔膜卡口需**卡合到位,装配不当会出现关不严、动作失效故障。
  3. 设备长期停机,排空阀体内介质,避免介质结晶沉积腐蚀内部零部件。
  4. 报废产品禁止直接焚烧,塑料燃烧会产生有毒烟气,交由专业危废机构处理。
  五、安全及质保提示
  1. 超压、超温、介质不匹配、配管应力、扭力过大导致的产品故障,不属于质保范围。
  2. 阀体开裂、介质泄漏时,立即切断管路,泄压停机处理,严禁带压维修。
  3. 选型、安装、维护有疑问,请联系代理商或旭有机材技术部门,禁止私自改动阀体结构。
