不锈钢反应釜的加料装置及使用情况
发表于:2026-6-2 10:04:34|本帖共 783 字 2825
       不锈钢反应釜的保护装置在一定程度上包括穷筒体,在进行设置的过程中会在筒体下侧的排液口,在进行使用时设在筒体上端面中心位置的对接导管,在筒体上端面开设的出气孔,设置在对接导管正下方的柱状浮体,用于封堵对接导管下端口的弹性垫圈。 不锈钢反应釜的对接导管一端连接反应釜的溢流口,在进行操作的过程中其另外一端会有效的延伸到筒体内,弹性垫圈设在柱状浮体的上端面。保护装置,不仅能暂存,而且能在一定范围内阻止溢流,反馈控制加料装置或发出报警信号。 不锈钢反应釜在其化工行业中使用的比较多,在进行使用的过程中其其设备的成本较低,但是设备使用频繁,需要加热温度较高,所以加热杆出现故障的较大,电加热反应釜使用时跳闸,不升温,漏电故障,导致客户不能生产,及判别故障所在。 不锈钢反应釜在进行操作的过程中其加热介质或冷却介质使换热器传热系数下降。在运行时同时釜内物料也可能在釜体内壁结垢,阻碍传热。确定反应釜是吸热还是放热的,需要加热的反应就看看热源提供方面,适当提高进口温度试试,根据工艺实际情况查原因。 不锈钢反应釜在运行的过程中其加热杆主要是采用其星型接法,在进行使用时主要是一根加热管烧坏,其他的2根就不能正常工作,或者导致其他2根电压不平衡一起烧坏。解决方法:先要确定是那一组加热杆故障。(可用分开启动每组电加热杆辨别)、用万用表检查加热杆电阻大小,或者加热杆对反应釜釜体的电阻。 不锈钢反应釜的使用工况,在进行操作的过程中需要确保其温度表准确无误,在一定程度上会在监检有效期之内,否则应该有效的更换其温度表之后再查明原因,在一定程度上建议在反应釜各受压系统上安装两只大小、量程相同的温度表。反应釜严格遵守产品使用说明书中关于冷却、注油等方面的规定,做好设备的应严格按产品铭牌上标定的工作压力和工作温度操作使用维护和保养。电加热反应釜电气控制仪表应由专人操作,并按规定设置过载保护设施。
2026-6-4 20:21:44|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-30 10:45:06|本帖共 3 字 回复
