【激光知识】武汉三工设备水箱防冻通知!
发表于:2026-6-2 09:22:51|本帖共 470 字 3062
  您好!首先感谢您使用武汉三工激光设备,随着冬季温度逐渐降低,我司的激光设备(如导光板激光打点机、动态激光打标机、工艺品激光打标机等)包含水冷循环系统,循环冷却水在低温下容易结冰,结冰会导致水循环不畅,极易损坏激光器等贵重物品。 为更好的保护您的设备,避免因环境温度导致设备故障,我公司温馨提醒各位用户注意设备使用时的环境温度! 1、设备正常工作时,建议在室温20℃-25℃之间使用,如室温低于5℃;建议在设备的冷却水内添加少量酒精等低冰点溶液,防止水路结冰。(如需添加防冻液,冷却水中必须含有最少25%、最多35%的二醇性防冻液,以防止酸性腐蚀的发生。推荐防冻液型号:1:基于丙二醇,DOWFROST tm或者DOWFROST tm HD。2:基于乙二醇,DOWTHERM tm SR-1或者DOWTHERM tm 4000) 2、每日开机使用前,检查水箱、水路情况,在水循环正常运行5分钟后再开激光。 3、设备停用时,建议存放温度在5℃以上。如存放温度低3℃,一定要将设备中冷却水排放干净,使用前再加入冷却水(激光器或水箱中未排放干净的残留水结冰仍会导致故障)
2026-6-14 08:42:43|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-15 16:01:03|本帖共 3 字 回复
排版清爽,查阅十分便捷
2026-9-12 12:22:29|本帖共 11 字 回复
