双偏心半球阀(侧装式|上装式)
发表于:2026-6-2 08:46:18 1870
       双偏心半球阀概述:
  双偏心半球阀(侧装式|上装式)是为了解决固液、固气两项流介质输送中的技术难题而研制开发的新一代球阀产品,广泛适用于氧化铝、钢铁、电力粉煤灰系统、造纸、石油、化工、煤化工、燃气、污水处理等行业,特别是输送带有结垢、磨损、沉淀、结晶析出、杂质、颗粒的介质。
  双偏心半球阀工作原理:
  双偏心半球阀具有双向密封性能,耐颗粒磨损、耐高温、耐腐蚀、防结疤、操作力矩小、开启灵活、启闭迅速、防火防爆、使用寿命长;驱动方式有手动、电动、气动、液动等,可以实现远近距离的控制;双偏心半球阀关闭严谨可靠,密封可达零泄漏;阀门密封副关紧后仍有补偿量,当球阀长期使用应密封副磨损而影响密封时可通过调整驱动装置使球阀保证关闭严谨零泄漏;根据输送介质的特性,阀瓣和阀座密封面堆焊合金,经特殊热处理和精加工等工艺,密封副表面硬度≥55HRC,能承受560℃高温满足了防腐蚀、耐颗粒磨损、耐冲刷和耐高温等特殊要求;双偏心半球阀的偏心结构使球阀在启闭过程中除阀瓣与阀座在开启和关闭的瞬间阻力外,其余启闭过程行为为无阻力的空转状态,并且阀杆只作90°回转,启闭迅速轻便,启闭过程中双偏心结构产生的涡轮效应能自动清除沉积在密封表面上的污垢,从而保证了密封的安全可靠。
  双偏心半球阀结构特点:
  ①半球体
  双偏心半球阀(图1)的半球体采用双偏心设计,密封效果可靠,瞬间脱开,力矩小,使用寿命。可应用在输送颗粒类介质的苛刻工况中。其结构原理是半球体(图2)中线与阀杆中线偏置尺寸a,与阀座中线偏置尺寸b,全开时球体与阀座脱开,并有一定的间隙,回转半径分为长半径和短半径,在长半径转动轨迹的切线会与阀座密封面形成一个θ角,在阀门启闭时,半球相对阀座面有一个渐出脱离(如图在开度10°时,球芯已经脱离)和渐入挤压的作用,从而降低了启闭时阀座与半球之间的机械磨损和擦伤,提高了使用寿命。
  ②阀座
  (1)阀座(图3)采用浮动设计,降低加工难度,保证阀座中心线与半球体球面中心点重合,从而提高密封性能。阀座与阀体有间隙d,装配时利用半球体定位可自动找正中线,保证阀座密封面与半球体球面全接触,解决了因加工精度误差造成的泄漏,提高了双偏心半球阀的使用性能及寿命。
  (2)阀座与阀体间的密封采用硬密封结构,适合高温、高压工况。阀座与阀体密封接触面尺寸c值小,各自密封面精度要求高,在装配时,护圈用电动冲击扳手安装,不仅是护圈与阀体啮合,防止松动,而且是阀座摩擦转动,符合机械振动啮合原理,使阀座与阀体可靠密封。
  (3)阀座与阀体及阀座与半球体采用两点硬密封,因此双偏心半球阀可以应用在高温、高压工况。
  ③其他零部件
  双偏心半球阀整体采用模块化设计,结构简单,可靠性好,通用性较高。阀杆采用防喷出结构。驱动方式多样化,阀杆、支架与执行机构的连接尺寸符合ISO5211标准,可直接与各种规范执行机构组配。常用的驱动方式有手动、气动、液动、气液联动和电动等,从而提高了双偏心半球阀运用性能。
  目前,双偏心半球阀的多种规格产品已应用在不同行业的各种项目上,效果良好,并逐步在扩大使用范围。
  双偏心半球阀的适用范围:
  ①煤粉喷吹专用:双偏心半球阀用来控制含尘气体、颗粒流体的煤粉喷吹等固体输送的理想设备,广泛应用于冶金、选矿、电力等生产工艺中高炉煤粉喷吹、制粉系统以及除尘系统中的各种管线控制。它采用直通式结构,流道畅通,不会出现积灰堵塞现象,密封副采用Co-Cr-W合金材质,经过特殊热处理,球阀抗冲刷耐磨损,同时阀门偏心球面具有自动补偿的性能,通过蜗轮上调节螺栓,使密封副在一定程度磨损的情况下,仍可达到重新密封的效果(含尘气体、颗粒流体)。
  ②石油化工专用:针对石油化工行业使用压力高、温度高、充满易燃、易爆、一般弱酸弱碱易腐蚀的介质,具有密封性好,耐腐蚀、启闭轻便、能够自动切除阀面结垢物等特点,适用于原油、重油等介质输送以及石油裂解,食品制作等工艺流程(石油、天然气、煤气、水等)。
  ③高炉煤气、燃气专用:密封副采用Cr-Mn-Si硬质合金,耐火防爆防静电,密封副抗高温560℃,其抗腐蚀和抗咬合能力均是不锈钢密封副的6倍以上,特别适宜在煤气、焦炉煤气、水煤气、液化气、天然气的管道输送与加压门站上使用。(高炉煤气、天然气、含尘气体等)
  ④料浆混流体专用:输送易沉淀结垢、结晶析出的溶液矿浆、料浆灰渣等工艺流程中两相混流体介质*理想的工艺球阀,能够在关闭时破除结垢物障碍实现顺利关闭。它结构新颖、设计独特,具有高效节能、耐磨性好、密封可靠、操作轻便、启闭迅速、寿命长等优点。(工艺浆液、料浆灰渣等含颗粒物质输送)
  ⑤管线专用:属于直通式半球阀,无缩径,阀体通道与管线连接的管道成直管相通,截面积相等,阻力小于缩径,全开和全闭只要转动90°即可达到,方便长距离管线输送控制。(煤粉喷出及燃气输送)
  陆贡阀业专业生产双偏心半球阀(侧装式|上装式)厂家,具有双向密封性能,耐颗粒磨损、耐高温、耐腐蚀等优点,深受广大客户的信赖与支持;如果双偏心半球阀需要配置电动阀门执行器时,是否加装电动防爆装置,或者配置气动阀门执行器时,时否加装气动阀门三联件,以及双偏心半球的阀体材质、使用温度、公称压力、公称尺寸等相关技术参数,以便我司销售人员进行选型与报价。
  相关产品:PQ640F/H/Y气动偏心半球阀 PQ940H电动偏心半球阀 球阀的作用及工作原理(图)
