钢制镀铬砝码,镀铬砝码,电镀砝码校准码值的允许说明
发表于:2026-1-8 15:04:56|本帖共 346 字 3218
  2017-12-20众渊衡 器厂
  校准码值的允许范围来进行的,因为校准数码值是有范围空间的(例如大秤量150kg的电子秤,它的50kg内码值是在12000~18000范围内都可以标定为50kg显示值。如果标定砝码实际质量是49kg标定出的显示值是50kg,那么该电子秤显示150kg时它的实际重量是147kg。这种秤在市场贸易中就会造成什么后果,不言而欲。这就是法制计量在国民经济中的性.
  砝码是天平上作为质量标准的物体,通常为金属块,可以用作称量较的质量,具有给定质量和规定形状的实物量具,供检定衡器和在衡器上进行衡量时使用,它是一种从属的实物量具,严禁接触腐蚀物质,严防碰撞或坠落,避免碰伤或划伤,使用时,不能用手捏,只能用镊子夹或佩戴手套拿取
评论列表(5)
学习了
2026-5-3 11:22:25|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-6-11 13:18:28|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-6-29 18:00:40|本帖共 3 字 回复
马克
2026-8-2 20:16:28|本帖共 2 字 回复
感谢作者把压箱底的东西拿出来了。
2026-11-4 04:12:35|本帖共 16 字 回复
