水管内压力波动对智能水表产生多大影响?
发表于:2026-1-8 14:54:09 1493
       泰安泰山智能水表专业生产智能水表、卡式水表欢迎广大客户前来订购 订购热线:18953872878郑女士。 压力波动,由于水是一种液体,在一般情况下表现出来的物理特性是不可压缩的,但在自来水管道中,管道压力较高,这时水就会表现出一定的可压缩性。在自来水管道中,压力的波动是不可避免的,而目前我们所采用的水表都是机械表,靠水在其中流动产生的动能来带动齿轮运转,从而达到计量水量的目的。当不用水时,水表两端连接的管道中都存有一定量固定的高压水;因此,当市政管网压力升高时,表后管中的自来水体积会因压力增加而缩小,此时就会有微量的水通过水表,产生正转;当压力降低时,表后管中被压缩的水因压力降低而膨胀,同样会有微量的水通过水表,所不同的是这时是反转。我们都知道,一般机械表在进水时是下进上出,推动齿轮正转,而倒过来进水时是上进下出,推动齿轮反转,两相进水所受的阻力不同,虽然二头进水量相同,但反映在水表上的读数却相差很大。据统计,在管道无空气的情况下,由此产生的水量很少,约为0.5-1m3/月。通常情况下,这点水量用户不会注意;同时这也是目前计量水平下正常的结果。 智能水表在正常使用时,水流通过各部件的过水断面的时候,就会产生涡流。所以,水流往往在水表内始终处于紊流状态。目前鉴于水质点的紊流运动比较复杂,即使近几十年来,国内外很多人对智能水表水流测试作了大量的研究,但对紊流的内在规律,仍未了解和掌握。至今,有关紊流状态下的局部压损计算,主要凭借实验研究的经验公式。 如今从整个供水系统来看,水表本身也只是一个造成局部压损的“配件”。因此,该局部压损与管路沿程压损一样,可用流速水头的倍数来度量。若滤水网形状为管状,如其过水截面积等于或大于公称口径面积的1.5倍。 通过研究发现造成水表压力损失的主要因素是叶轮盒和表壳。但表壳的公称口径及长度基本定型,轻易不作改动,所以表壳的局部压权可近似地视为常数。至于滤水网和叶轮等运动部件的压损,占整机压损的比例甚小,即使其压损值有些变化,对整机压损的影响也不大,所以可忽略不计。
2026-3-19 03:49:59 回复
很有帮助
2026-3-31 08:17:33 回复
2026-4-2 07:17:37 回复
2026-5-7 09:24:59 回复
